1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ваш конек будет опираться на фронтоны и столб, как я понимаю. На пролете 3 метра, именно такой размер конька и нужен, при ваших условиях.
  2. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    Данные размер пакета не будет равным по несущей способности 100*250 ?
    Если я правильно понял, то размер коньковой балки балки, можно уменьшить, если установить несколько подпорок? Но тогда возникает вопрос:
    если устанавливать подпорную балку в месте, где нет перегородки, будет ли он неё толк?
    И нужно ли будет в таком случае добавлять ещё одну лагу перекрытия?
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @builder, Она для цоколя позиционируется, насколько я знаю
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Эээ... @МаксимКазаков, Максим, а ты с цокольным сайдингом не путаешь?
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @builder, Неа, мне продажники сказали, что эта плитка будет продаваться как плитка на цоколь. Если конечно она производства Технониколи, может еще кто замутил
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не могу знать.
    Так точно, капитан Очевидность! :)]
    Балка должна соответствовать заданным нагрузкам.
    Скорее всего, далеко не одну. На 5-и метровом пролете уже нужна будет ЛВЛ балка приличного размера.
  7. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    @Roracotta, Владимир, подскажите ещё по полам. Чем накрыть полы в ванной, чтобы перепад высот между помещениями (ванной и остальными) был минимален? В нашем СП рекомендуют в мокрых помещениях делать лаги пола из меньшего сечения (например везде 50х200, а в мокрых 50х150), чтобы потом стяжкой или влагостойкими листами (типа Кнауф Аквапанель) выравнивать уровень пола.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так вы же сами на свой вопрос и ответили. Меньшего размера лаги, цементная заливка, плитка.
  9. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta, гляжу на картинки домов на сайтах и в каталогах, почти нигде не gutter и водосточных труб. Это так и по жизни у вас, организованный водосток не в моде?
  10. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    Здравствуйте. Лаги через 40 см по центрам. Можно ли сейчас положить фанеру 12 и жить так 1 год. В след году залить тёплый пол стяжка 50 мм.
    Сильно ли будет пружинить?
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Karman1980, от длины пролёта лаг зависит. Но, навскидку, 12 мм всё равно будет.
  12. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    Что будет? Лаги не прогибаются т. к. рассчитаны на стяжку ТП.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    мало будет. Слово недописал. А то и элементарно провалитесь.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас нет ни одного дома без ливнесточки. Обязательно.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    12 мм фанера под 50 мм. цемент-вполне достаточно. Для всего остального-слабо,гибко и валко.
