1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    С фановой трубой не сорвет, со всякими клапанами - обязательно.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - у них там 75 или что-то около того...
  3. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Уважаемый, Владимир, здравствуйте! Очень прошу Вас помочь. Строю первый этаж у бани по своему проекту, мансардный скачал типовой. Возникли вопросы. А именно:
    1) Вот это странное деление на 2 части фронтонной стены. Даже если правильно, то усложняется её сборка.
    2) Ширина стропил 150 мм. Достаточно? Или всё же придётся 200 использовать? Шаг 575 мм.
    3) Коньковый прогон доска 200 мм на ребро под ней брусок 50х50. :faq: Ни одной опоры. Пролёт 6м
  4. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    Мне Владимир советовал на пролет 4.5 м несущий конек 2 доски 300х50. На 6 метров пролета даже боюсь представить) ЛВЛ наверно.
  5. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Кого-то может смутить немного необычная конструкция стропил, так называемые «висячие стропила» но хотим напомнить, что именно такую конструкцию мы применили 5 лет назад в нашем проекте КД-95. В стропилах такого типа многих смущает «распор» идущий на стены мансарды, но... первое: он нивелируется затяжкой ригелем, установленной в верхней части. Второе: как мы говорили стропила такого типа при ряде условий могут применяться для перекрытия пролетов до 6 м. включительно, что как раз подходит под данный проект. Третье и последнее, - окончательный возможный «распор», который будет передаваться на стены мансарды складывается из нескольких условий: угла наклона кровли, снеговой нагрузки вашего региона и т. д. Для самых недоверчивых, которые все же хотели бы включить в конструкцию стропильной системы стропильную балку, хотим заметить следующее: чтобы от нее был толк, и она выдерживала необходимую нагрузку на пролете 6 м. ее сечение должно быть не менее, чем 120х280 мм, т. е в действительности ее нужно собирать сечением 150х300-350 мм, что может вызвать определенные сложности при сборке и установки такой балки.
    Это их мнение на этот счёт. Скопировано с сайта
  6. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    Ну я надеюсь они все посчитали. Дождемся Владимира.
    По сути Ваша доска 200на50 ничего не несет. Туда поставить можно любую. она только для тог чтобы стропила не сложились в горизонтальной плоскости.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Я, конечно не Владимир, но что-то могу сказать. Для такой стропильной системы - нужны расчеты. В первую очередь - количества гвоздей, которые крепят приподнятую затяжку к стропилам. И момента на стропилах.
    В канадских кодах, такой мульки нет, а американские разрешают, без расчетов приподнимать затяжку не более чем на треть высоты стропильной системы. Коды Миннесоты 2015 г. раздел 8, конструкция крыш и чердаков (2015 Minnesota Residential Code CHAPTER 8 ROOF-CEILING CONSTRUCTION). Даже в таком варианте, количество гвоздей увеличивается в полтора раза, а допустимый пролет стропил - уменьшается в полтора раза.
    Фронтон делится на две части, так как сначала собирается понивол, по кругу, потом собирается стропилка, а после ставятся недостающие стойки фронтона.
    Кстати, еще многое зависит от кровельного покрытия и наличия сноугардов. При наличии последних, не знаю как коды стран Северной Америки, а Еврокод - не позволяет брать понижающий коэффициент на уклон крыши.
  8. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Подскажите как собрать понивол по кругу, если все стойки крепятся к нижней обвязке. Я все нарезал, разложил на платформе, как выглядит фронтон, а теперь макушку чешу, как это ставить...
  9. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Недопонял фишки с двумя горизонтально лежащими досками в обе стороны от окон, ну да ладно.
    В чём трабл? разделить стену пополам, поднять половинками в одного не составит труда (судя по кол-ву стоек, метра по 3 в каждой половинке получится.
    Не, ну а всё таки, двойные лежачие доски зачем?
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Менмен, Жень, ты не понял. Нижнюю обвязку он уже приколотил, а теперь думает, как поднять постоечно.
  12. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    фишка с двумя досками пост #2946
  13. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    ничего я ещё не колотил
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @РусланHeckfy, Не в курсе про по кругу, лично я бы вообще, фронтон целиком дёжа собрал и поднял целиком с кем нибудь, а то какой то уж очень загадочный гемор получается, как верхнюю половину поднимать.
    Про располовинить, если что, имел ввиду не верх/низ,а право/лево
  15. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    А если я располовиню по центру на лево и право это норма? В принципе делают же нижнюю обвязку из нескольких досок, но кажется сшивают же верхней в месте распила нижней?
