1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Дело в том что я канадским кодам доверяю от чего то больше нашего сп. А 9 мм шурупы не держит? Так же думаю держит без проблем, так все таки 9 мм по нашему сп или 12 по ихнему коду делать?
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Ifind, вы изначально задаете неправильный вопрос.
    Все зависит от большого количества факторов, начиная от того какие стойки и каков общий конструктив дома (банально одно, двух или трехэтажный), заканчивая тем, какая будет внешняя отделка.
    В общем и целом, жесткости 9 мм. листа достаточно для обеспечения устойчивости стены со стойками через 600 мм. в подавляющем большинстве случаев.
    Поэтому выбор толщины обшивки будет зависеть от других факторов.
    Так же учитывайте, что в Канаде ОСП стоит дешевле чем у нас, и никто просто не будет заморачиваться на экономию пары сотен $ на этом. Да собственно у нас на общем объеме затрат эта разница не будет заметной.
    Многим людям у нас присуща подобная логика:)] С чего вы взяли что канадские нормативные документы заслуживают большего доверия? Они писались в Канаде, для условий Канады и для Канадцев. Вы даже при большом желании не сможете эти нормативы у нас выполнить на 100%, не говоря уже о том, что это и не нужно делать.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ну наш сп срисован с канадских кодов 98 года, вроде как.
    На общем фоне любая экономия плюсом, на разницу в цене между 9 и 12 мм осб например я могу купить 2 окна или несколько кубов утеплителя, это существенно, тем более с нынешним уровнем цен.
    А вообще, дом у меня одноэтажный, кругом укосины, думаю 9 мм достаточно, только вот сайдинг потом может быть не ловко коутить на 9 ку.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Тогда в чем у вас проблема с недоверием? :)
    А вообще, любой вменяемый проектировщик, будет в первую очередь ориентироваться на СНиП по ДК.
    Если есть укосины зачем вообще ОСП? У вас всего лишь 2-й ветровой район, нормальных укосин более чем за глаза. А если изначально собирались обшивать ОСП, то зачем было изголяться с укосинами?
    Вы говорите про экономию, а тем временем делаете лишнюю работу)
    Если сайдинг будет без обрешетки сразу к стене, то 9-ки не достаточно.
  5. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Вероятность волны?
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы в правильную тему пришли.
    Жизненные обстоятельства разные бывают, я дом 2-а этажа под крышу ставил, а ОСБ обшивал только через полгода. Поэтому ставил укосины.
    Сайдинг на ОСБ 9мм:
    1. вариант крепления сайдинга в стойки;
    2. испытания не проводил, но шуруп из ОСБ 9мм вырвать только монтажкой.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Аналогично, сайдинг прикручен к 9 мм осп, крепление с шагом 400мм, саморез не всегда попадал на стойки.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    По мне, так это странно, ОСП не такую часть бюджета составляет, наверное стоило как-то оптимизировать процесс. Но дело личное, каждый сам себе хозяин.
    Возвращаясь к канадскому опыту и "канадским кодам". Там не крутят сайдинг на шурупы, там бьют гвоздями, поэтому и 12 мм. ОСП
    @Ifind, @andi35,
    [зануда mode on] либо кириллицей ОСП (ориентированно-стружечная плита), либо латиницей OSB (oriented strand board), материала с кириллистической аббревиатурой ОСБ не существует. [зануда mode off]
  9. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @ZyUbra, как в Канаде при забивании гвоздей добиваются зазора между шляпкой гвоздя и сайдингом?
    Какой тип наших гвоздей подходит для крепления сайдинга?
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Vfrkby, Есть специальная насадка для нейлера. Плюс регулировка глубины забивания на нейлере.
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    У меня домик 6х4 обшит 9мм осп, стойки 150х40мм через 600мм, укосины 100х25.
    Ничем не обшит кроме осп.
    Стыки листов осп (2-3мм) слегка пробрызганы акриловым лаком из баллончика и не разбухают.
    Скоро год как стоит.
    Проблем не наблюдаю.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    У меня дом на горке, ветра бывают очень сильные, но вроде пока стоит и без обшивки с укосинами.
  13. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
