1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. a_b
    a_b
    a_b
    Владимир, добрый день. Посмотрите, пожалуйста, вот этот пост https://www.forumhouse.ru/threads/277951/page-177#post-11576805
    Помогите решить мои недокмения. Если Вам более удобно, я вопросы могу в эту тему перенести.
    Подправленный эскиз с бринджингами (забыл нарисовать в первоначальном варианте) здесь: https://www.forumhouse.ru/attachments/2672103/
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я пробежался по вашей теме, но ответить Вам не смогу, по причине неконкретности ваших вопросов. Сформулируйте пожалуйста их конкретно и без привязки к вашей теме, что бы я не гадал о чем Вы спрашиваете и я непременно постараюсь вам ответить. Можно даже в личке.
  3. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Roracotta, с наступающим Вас, или уже с наступившим.
    В начале темы Вы выкладывали таблицы пролетов и какие лаги должны использоваться.
    Хочу уточнить. Каркасный дом, перекрытие первого этажа, пролет 4 метра, приобретена доска 50 на 250, с каким шагом нужно укладывать лаги, если планируется заливка цементной стяжки 5 см под устройство теплого пола.
    Спасибо.
  4. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @Gaf, 400мм, не ошибетесь ;)
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северовосток
    @Roracotta,
    Дядя Вова, с новым годом, счастья Вам и вашим близким, спасибо Вам за все, оставайтесь таким же добрым, терпеливым и мудрым!
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Друзья! Всех с праздниками! Мои наилучшие пожелания! :love:
    Пару часов назад прилетел с Кубы. Лепота! Солнышко, песок, кубинки, омары, музыка ,крабы и рыбы, кораллы и бирюзовая водичка! Ммммммм...:super::victory:
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Через 40см по центрам лаг.
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    С Новым годом и Рождеством!
    Вы писали, что вентиляция у вас из кухни, душевой и туалета отдельно, а как она сделана: отдельными стояками через крышу или просто через стену. Наш СНиП пишет, что отдельными стояками через крышу, но это существенно дороже, да и столько проходов сквозь крышу...
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Igor C, представляете, если у вас опрокинет тягу и воздух из туалета по общей вентиляционной трубе попадет на кухню :) В общем СНИП не дураки пишут.
  10. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Вот хотел оговориться, что речь идет о раздельном вентилировании.
    Вопрос свой уточню: Как у Могуна сделана вентиляция - стояками в крышу или выводы через стены?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мои взаимные поздравления! :hello:
    В ванных комнатах верхнего этажа, вытяжки проходят сквозь крышу.
    На кухне сквозь стену (там микроволновка вытягивает).В подвале вытяжка из ванной идет сквозь стену.
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    Владимир, вопрос по деревянному фасаду.
    Для него нужен вентзазор, позиция КОДа понятна. А нужен ли он для фасада доска ёлочкой?
    если зазор присутствует в конструкции фасада?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вентзазор для деревянной обшивки нужен исключительно для того, что бы сама деревянная обшивка могла беспрепятственно согнуть и не гнить впоследствии.
  14. Отвод
    Отвод
    BIM
    Понял, на картинке влага заперта, вентиляции нет
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Roracotta, пока зима продумываю кровлю. Подскажите пожалуйста, в правильном я направлении мыслю?
    Внутри две несущие стены (из доски 150*50), на плане они вертикальные.
    Кровля двускатная, угол 16,5 градусов. Снеговая нагрузка 250 кг/м2. Ветровая нагрузка 30 кг/м2. Покрытие мягкая черепица. Стропила (наслонные) из доски 150*50 с шагом 500 (для ОСП 2500*1250*12). С опиранием в середине пролета (2,3 м)
    На плане:
    Зеленое это перекрытия холодного чердака 200*50 с шагом 500 (для ОСП 2500*1250)
    пролеты 3500, 4700 и 4700
    Красное это места опирания стропил. В этом месте в перекрытии будут 3 доски 200*50. И поднимутся каркасные стены до стропил.
    Обязательно ли наверху этих стен ставить "конек"?
    Допустимо ли использовать 3 доски 200*50 на этих пролетах?
    Фронтоны по короткой стороне.
