1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Сделайте вид крыши с боку, не понятно где фронтон...
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Фронтоны по короткой стороне.
  3. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    по нашему СП на пролет 3500 идет 3х38х235, на 4700 надо 4х38х286 ;)
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В СП грузовая площадь 4,9 м. А у меня она 2,3.
  5. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    значения для 2,4... смотрите внимательно сноски под таблицами
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Было бы лучше, если бы Вы сваяли какой-нить наглядный рисунок, А то я пока не совсем врубаюсь в проблемму.
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Владимир подскажите, при работе с торцовкой, Вы ждете полной остановки диска, прежде чем поднять его вверх?
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Не понял: как микроволновка может вытягивать?
    На выходе из стены (на улице) что у вас стоит?
    Есть ли обратные клапана?
    Как защищён выход от промерзания?
    Нашёл у нас вот такой козырек с клапаном, Посмотреть вложение 2700679 но тоооненький клапан будет промерзать, то есть через него будет сильная теплопотеря или я зря беспокоюсь?
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2583928/
    Проблема в том что чердачные лаги перпендикулярны стропилам.
    Пролеты между несущими стенами 3,5м, 4,7м и 4,7м. Я так понимаю конек должен быть очень большим.
  10. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Вытяжка над плитой и микроволновка соединены вместе в один прибор.
  11. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Что-то не похоже, что на рисунке угол ската 16,5 градусов. Больше похоже на 20-25 градусов примерно.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, никогда не жду.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, а что мешает стянуть стропила снизу, например лентами, или даже 6- 8 мм стальной проволокой, пропущенной сквозь лаги чердака? Или по лагам набить еще дополнительные доски для связки стропил?
  15. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    Владимир, здравствуйте! Подскажите, применяют ли ОСБ в Канаде для внутренней отделки? Вернее, обшивают ли каркас ОСБ изнутри помещений? Интересует экологическая безопасность. Спасибо за Ваши темы на форуме)
