1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Михаил046
    Михаил046
    Михаил046
    село Железный Мост
    а внутренние стены тогда получается с потолком не будут "связаны"?
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    @Михаил046, я не следил за Вашими предыдущими сообщениями, но тоже строил себе дом по этому проекту, правда из ненавистного здесь газосиликата.
    Зачем вам перекрывать гостиную по длинному пролёту? Перекрывайте по короткой стороне.
    Под коньком в гостиной сделайте усиленные балки (вверх никто не запрещает наращивать высоту балки), на балки поставьте столбы из бруса для подпорки конькового бруса. Ещё один подпорный брус можно поставить над дверью в ванной и над котельной. Учитывая ещё 2 точки опирания на фронтонах - 5 точек опоры под брус на 12 м - это отличный результат.
    Вот фото перекрытия в левой части дома. Доска 50на 150 через 65 см по осям. Я вешу 125 кг. Хожу по верху спокойно - это покрытие, а не перекрытие
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @james1980, "ненавистный" -это вы загнули, батенька. Нелюбимый - это да, есть, но ненависти тут нет)
  4. Михаил046
    Михаил046
    Михаил046
    село Железный Мост
    Вы примерно это имели ввиду? Есть еще фотографии стройки? было бы интересно посмотреть
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Стройка моя вот.
    Ставиться коньковый прогон, на него и мауэрлат уже кладутся стропила
    Не понимаю, зачем вам нужны фермы? Там обычная двухскатная крыша с небольшим уклоном...
  6. Михаил046
    Михаил046
    Михаил046
    село Железный Мост
    и что же, стропила без затяжек идут? и без промежуточных подпорок? 6 метров без подпорок - имхо крутовато, не считаете?
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Затяжки есть. Посередине стропилины как раз получается длина затяжки 6 метров.
    Просто тут разговор о коньковом прогоне идёт (фото не мои - не до фотоаппарата было на крыше:|:)
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если все стены несущие, то максимальный пролет у вас ровняется расстоянию между ближайшими стенами. Тогда не совсем понятно зачем весь этот сыр-бор с трассами (фермами)?Фермы должны опираться только на внешние стены. Почему бы Вам не сделать обычную двускатную крышу с обычной доски с дополнительными подпорками до средины стропил от средины дома?
  9. Михаил046
    Михаил046
    Михаил046
    село Железный Мост
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Горизонтальная перемычка там без надобности.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    И свес маловат - сильно стены будет мочить при косых дождях. Если не хватает длины стропил, рассмотрите прибивание кобылок.
  12. Михаил046
    Михаил046
    Михаил046
    село Железный Мост
    @Roracotta, в остальном верно? Без горизонтальной затяжки разъезжаться не будет крыша под нагрузкой?
    @james1980, да свес обязательно доращу, изобразил схематично)
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Эту перемычку перенесите вверх, максимально близко к коньку, что бы связать две стропилины вместе. И все.
  14. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    вот вопрос.
    Предстоит сделать фундамент на склоне, читаю ваш Код, точнее гайд с картиками. Футинг сверху идет ступеньками, в зависмости от грунта высота и длина. Это все ясно. А снизу плоский с углом уклона, который зависит от типа грунта.
    Но как залить наклонную ленту? Выкопать траншею с наклонным дном допустим можно. Но бетон то жидкий! Длеать опалубку закрытую сверху? или месить нетекучий бетон?
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Простите, а у вас верхний уровень заливки не горизонтальный что-ли?
    А для текучести в бетон добавляются специальные добавки.
