1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Ему наоборот нужен анти текучий...
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ага... что бы не горизонтальная верхняя плоскость была у всей ленты, а наклонная...
    Что-то я не "догоняю" такой технологии, сорри.
  3. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Я курил внимательно статью, Владимир давал ссылку. Но там ни слова о пенопласте, там о классической ЦПС штукатурке, которая наносится прямо поверх влагозащиты. На рисунке то же самое, пенопласта нет.
    В Коде подробно описано как ее сделать но оgять же без пенопласта. В гайде есть понятие EFIS - Exterior Insulation Finish System, то есть что у нас называется штукатурными фасадами. Применимость и подтверждение что это хорошо возлагается на производителей, как это работает в Канаде, не знаю.
    Есть контора http://eifscouncil.org/ которая объединяет тамошних вендоров.
    Ну так как у нас, допуско никаких нет а вендоры европейские, я решил положиться на их документацию. Конкретно я выбрал Вебер-Ветонит. У них есть решение по штукатурке домов обшитых ОСБ, причем пенопласт клеится прямо на оный. С однйо стороны вроде оснований не доверять бошам нет, с другой - начитался про гнилые фасады в Америке.
    После тщательных раздумий и сомнений многократный, проанализировав все что прочитал и применив здравый смысл, остановился на компромиссном варианте: крепить пенопласт с проклейкой швов только механически на ОСБ обернутый тайвековским Хаузрэпом, далее по инструкции вебера.
    Полагаю этого достаточно. Ибо в американских статьях речь идет о том что прямо под штукатуркой влагозащита, и действительно она может промокать от косого дождя или дождя с ветром. Немцы полагаются что пенопалст и без мембран защищает ОСБ. Я решил что проклеенный пенопласт 50 мм не пропустит много влаги, если пропустит - одного слоя тайвека хватит. К тому же в нашем городе дождей то особо нет.
  4. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    такую стенку вдвоем поднять можно, тем более что на картнеке один парится с удочкой а второй рядом вола делает. А втроем вообще легко.
  5. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Таки футинг сначала залить надо, вот у него ступенчатый верх. А уж н него ставить опалубку фундаментных стен
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ааа, теперь понял о чём речь.
    Ну тогда наверное только разделять поперечными перегородками. Сорри, за то, что вклинился.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Делают перегородки и заливают нетекучим раствором.
  8. ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    Вопрос про перекрытие первого и второго этажа.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2696728/
    Балки межэтажные сдвоены и строены доски 150*50 для усиления перекрытия. две доски вместе+1 мерез прокладки, т. е. есть между досками промежутки.
    Вопрос в том чем их заделать?
    Вижу два варианта: Роквулом заложить или монтажной пеной задуть.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Пеной дорого будет. Вата в 1.5-2 раза дешевле
  10. ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    пена не оставит мелких незакрытых полостей в неровностях. Тут вопрос не столько в цене, а в том чтоб не навредить!
    полостей не так и много.
  11. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Roracotta, не подскажите, можно ли в каркасном доме делать высокие окна через два этажа? Если можно, то как быть с разрывом в обвязке верха стены первого этажа? Как компенсировать этот момент?
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    @Tarasexe, вот так например. Участок стены с окном делается высотой в два этажа.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Для межэтажного 150мм за глаза и наличие мифических щелей не сильно повредит тепловому контуру дома. Для перекрытия второго этажа в любом случае 150 мало. И все мифические щели перекроются дополнительными слоями.
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Делается отдельной стеной
    Например так
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @СерегаZet, за заднем плане - фикасе, думаю как кирпич у соседа выперло :)]
