1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @logi2121, вы проигнорировали мой вопрос про полиэтилен.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Полиэтилен в климате с длинным тёплым летом участвует в разрушении ограждающих конструкций.
    Вместо него применяют либо смартмембрану, позволяющую сохнуть внутрь утеплителю, либо дополнительный слой в ограждающей конструкции, работающий как паровой ретардер, вместо пароизоляции.
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А есть определение или географическое положение этого длинного тёплого лета?
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Есть расчёты влажностного режима ограждающих конструкций. Исходя из региональных данных.
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    И много на территории России и Канады мест, где эти расчёты исключают применение полиэтилена?
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Есть много мест, где в работу климата вступают внезапно установленные кондиционеры ;)
  7. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    а у нас опа и ОСП снаружи, вполне себе пароограничитель при относительно небольшом обратном летнем парциальном давлении ;)
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ессно. Любой вариант надо считать. Повторюсь, пирог из Орегона, приведённый в Туапсинском топике, вообще с виду нерабочий. ОСП в середине пирога и пароизоляции нет. ;)
    А для орегонской зимы и лета - самое то. И там канадская классика и финский с МДВП будут однозначно хуже и недолговечней.
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Очередной развод на бабло со стороны продавцов пленок-мембран. Следующий виток "прорывных изобретений в стройматериалах". ;)
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ессно развод. Расово верный каркас - он из горбыля, с соломой и дранкой. :mad:
    А космические корабли на самом деле швартуются у небесной тверди, откуда легко рассматривать китов, на которых стоит Земля.
    Gortex, который щас в маломальски приличной куртке - это вообще-то материал из скафандров NASA.
    Ессно тоже развод, куртка-то дорогая выходит. А вот резиновая, из Общевойскового Защитного Комплекта, это по-нашему, по-бразильски. За три рубля. За три рубля - это само собой не развод, раз три рубля.
  11. white master
    white master
    white master
    Череповец
  12. plotter
    plotter
    plotter
    Вопрос такой уже был, но не помню где я видел ответ на него. Короче, сколько примерно надо гвоздей на фрейм и на обшивку для дома 140 метров?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тысяч 20-25,если пользоваться нейлером.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Наверно надо сказать...если расходовать гвозди по правилам...
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    если стойки через 600мм, то процентов на 30 меньше :)
