1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Valeryii
    Valeryii
    Valeryii
    Ростов-на-Дону
    Ну ладно, пусть вода идёт. А снега наваливает полный приямок и ещё сверху?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не наваливает.
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @Roracotta, Добрый день!
    Вы писали:
    А так же:
    Возник вопрос:
    1. Пенопласт в данном случае укладывается снаружи, а должен вроде быть внутри... Можете прояснить эту нестыковку?
    2. Если пенопласт уложен поверх мембраны, да еще и швы запенены, то куда будет мембрана отводить влагу?
    Спасибо.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Есть экструдированный и неэкструдированный пенопласт. Экструдированный пенопласт является практически пароизолятором. Его можно монтировать только изнутри. Обычный пенопласт пропускает пар достаточно хорошо и, при наличии качественной пароизоляции, может применяться снаружи.
    Сквозь пенопласт.
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @Roracotta, Владимир, Подскажите пожалуйста как решить еще одну проблему.
    Строю мини домик 6х3. Уже сделана пароизоляция и внутренняя отделка панелями МДФ.
    А, теперь возникла необходимость сделать дополнительные проходы через стены. Это кабели, труба канализации, шланг от газа, вытяжку...
    Вырезав дыру в отделке, режем и пароизоляцию тоже. Как в таком случае обеспечить герметизацию пароизоляции? Может есть готовые решения?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечно есть! Взять и загерметизировать все вокруг кабеля, трубы или вытяжки, наложить новый полиетилен, обклеить специальным скочем, промастичить каким-нибудь герметиком.
    Вообще-то Вы выискиваете какие-то молекулы. Ничего плохого не случится, даже если какие-то небольшие отверстия не будут загерметезированы вообще. Страшилки...
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Ну, так на форуме таких страшилок начитаешься, что аж страшно становится :)]
    Спасибо за оперативные и успокаивающие ответы! :super: :hndshk:
  8. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Добрый день, Владимир,
    Все лето строил, и получился у меня каркасный домик около 240 м2 из строганной доски с шагом 406 мм, весь в ОСБ (полы, стены, крыша), с крышей из битумной черепицы, окнами и весь в сайдинге.
    Начинаю думать про комуникации и внутренную отделку, стали возникать вопросы. Первый, про полотенцесушители. Есть ли такие звери в Канаде и если есть, как они дружат с двухконурными газовыми котлами? Второй вопрос по теплым полам. На первом этаже они будут практически везде, а на втором этаже есть у меня только 40 мм от ОСБ по чистого пола (промахнулся с лестницами), а в санузлах хочется теплый пол и не хочется ступенек (даже маленьких). Видел в кино, что в Канадах и Америках трубки теплого пола крепят снизу под ОСБ чернового пола. Есть ли смысл в такой конструкции? Третий вопрос-кладут ли в Канаде ГВЛ на пол для шумоизоляции? И последний, про виниловый сайдинг. На крыльце, на терассе и на балкончиках надо будет делать перила. Как эти перила стыкуют с виниловым сайдингом?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Иногда их ставят. Иногда електро-маслянные.Иногда подключают к отоплению. Не пойму в чем вопрос-то?
    1. 40мм стяжки вполне достаточно для заливки труб.
    2. В ваннах можно установить електроматы для подогрева пола.
    Есть такой метот прокладки теплых полов. Но эта системма нуждается в повышенной тепмературе теплоносителя. Если у Вас есть возможность разделить зоны и посылать в них теплоноситель разной температуты, то такой метод вполне себе рабочий. Надо не забыть, что снизу подвешенных трув должна быть рефлекторная бумага и хорошая теплоизоляция, что бы не греть первый этаж.
    Нет. Никогда.
    Иногда просто крепят сквозь сайдинг. Иногда НА сайдинг. Иногда вообще не крепят перила к стенам, а устанавливают под них опорные столбики. Зависит от конструкции.
  10. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Может не правильно сформулировал. Если есть бойлер, то все понятно, делают циркуляцию через полотенцесушители. Если котел без бойлера, а проточный (это как я понимаю популярная фишка в Канаде), то от такого котла уже полотенцесушители не нагреешь. Электрические не хочется, значит остается вариант с отдельным контуром от отопления, и этот контур будет работать и летом. Как то так?
    А НА сайдинг это как? Все равно же большой саморез через сайдинг проходит и все на герметике?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как-то так! :)]
    Ну да, проходит через сайдинг. Что не так?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  13. Valeryii
    Valeryii
    Valeryii
    Ростов-на-Дону
    Кстати, Владимир, насколько я понял, стяжку вы заливали прямо на ОСП? Никакой изоляции?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никакой...:|:
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А зазоры между листами заполняются раствором?
