1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Поздравляю!
  2. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    "Теперь мы для моей Мурки вдвое больше сена накосим! :victory:
  3. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    После постройки дома следующая мечта внуков поняньчить. Поздравляю:hello:
  4. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Поздравляю! Счастья, Радости, Вам и Вашей семье! И дай бог, нам всем читать новою тему от @Roracotta, о постройке вот такого дома для внука Саньки! :victory::super:
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ай маладца. Поздравляю. Еще одно важное дело сделал- пустил канадские корни.
  6. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    Владимир! Вы не заметили мой вопрос о перкрытиях (правда я с другого аккаунта писал, в бане был)
    в каком случае какие перемычки стоит использовать?
    • СП  31-105-2002 Проектир и строительство однокварт жилых домов с дерев каркасом.jpg
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Опишите Ваш случай и я скажу какой вариант Вам подходит.
  8. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    Да, собственно, у меня коробка уже построена. Один этаж, неэксплуатируемый чердак. Везде использовались обычные проставки. Если я правильно думаю, перекрестные связи удобнее для прокладки коммуникаций, а вот насчет остального не понятно. Вот и хотел уточнить, грамотность повысить:)]
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Перекрестные проставки менее материалозатратные.
  10. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    А напилить их? это ж время. а обычные перемычки так и так из обрезков делаются.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас их никто не пилит. Покупаются готовыми. Это раз. Если учитывать то, что бриджинг ставится через каждые 2- 2,5 метра, то на дом размером 10х10 метров, нам понадобится минимум 8 пятиметровых досок пятидесяток. Из одной цельной перемычки 50х 200мм,можно напилить 5 косых распорок, что достаточно для 2,5 бриджингов.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, как правильно врезать вертикальный канализационный стояк D110мм в наружную стену?
    В КОДе вроде говорится, что можно вырезать часть обвязки вставить трубу и наложить стальную полосу толщиной 2мм длинной кажись 0.5м.Также пластины должны быть с двух сторон, но если стена обшита сплошной обшивкой, то можно и с одной стороны. Я правильно вспомнил?
    Таким образом можно делать во всех случаях или есть какие то исключения? Ну там вроде в 2х этажных можно резать обвязки и первого и второго этажа в мансардных только первого. Или все равно? От чего зависит диаметр фановой трубы?
    Ну и второй вопрос. На картинке ванная. Над унитазом вент решетка. Это скорее всего окончание вентканала. Вентилятор наверное размещен гдето выше. Какие есть в таком случае варианты вывода наружу воздуха если применять обычный вытяжной вентилятор. Понятно, если ванна на первом этаже или полноценном втором просто прямо через стену. А в случае с мансардой? Тулить еще один выход через крышу не хочется.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас очень редко надо тянуть 110 мм трубы в стенах. Практически никогда в частных домах. В основном это трехдюймовки. Но в любом случае, если вырезать верхние обвязки, то надо их связывать металлинескими пластинами адекватной толщины. Ограничений практически нет.
    А придется! У нас, если есть крыша, то обязательно через крышу. Через стену не разрешат. Через стену только на первом этаже или подвале. все остальное через крышу. С утепленным воздуховодом.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну теоретически у нас тоже есть трубы 75мм .Я правда таких не видел, но буду поискать. А в этом случае вырезается только часть обвязки ближе к внутри, или лучше сверлить по средине?
    А в чем отличие ? Есть же плоские (прямоугольные) воздуховоды, которые теоретически можно проложить в зазоре между утеплителем и обшивкой крыши и вывести в район свеса. Хотя можно подумать как засунуть такой воздуховод в общем коробе между фаном и круглым вент каналом естественной вентиляции. А чем обычно Вы утепляете вентканалы которые выходят через крышу?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно высверлить. Но это гораздо больше работы. Трубу лучше держать максимально ближе к внутренней обшивке. что бы иметь возможность теплоисолировать ее от улицы.
    Пофиг на отличия. Так говорит КОД и Инспектор.
    Можно просто обмотать слоем стенного утеплителя, толщиной не менее 75 мм.(3 инча)
