1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Подскажите, а регламентируется ли выводы горячей/холодной воды (слева/справа) под гигиенический душ, например.
    Или такая мелочь как включатель включает вверх или вниз?
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Roracotta, С праздником!
    Стукнуло мне в голову, а сколько стоит повторный выезд строительного инспектора?
  3. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Теоретичеески у нас на рынке есть дистрибуторы Genova, которые продают оригинальные американские трубы в том числе и для каналолизации. Трубы ПВХ собираемые на клею. Возможно ли их заказать и будет ли православная цена - вопрос к дистрибуторам.
    Курить втут
    https://www.genovaru.com/kanaliz
    Для воды я использовал их трубы и очень доволен - например на даче валяются на земле уже 20 лет и как новые. Потом ставил на коммерческих объектах но не без проблем. Потекли стыки. Я спаршиваю монтажников, как же так, я когда собирал 10 лет не текло, а у вас текут? ну вот так получилось... Забили на обезжиривание похоже. Так что полагаю если канализацию из них сделать и делать самому, то ничего сложного нет а стоять будут вечно.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно бесплатно.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обязательно холодная вода справа.
    Обычный выключатель включается обязательно вверх.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ну не может же он 5-6 раз одну и ту же работу бесплатно проверять и просить переделать или может?
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У нас вроде все смесители так по умолчанию тоже и макркируются. Соответственно так же выполнены к ним все подводы. В противном случае подводы крест-накрест делать неудобно, да и некрасиво если подводы открытые.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Разговор шел за второй раз, а не за 5-6.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    "правше" удобнее на автопилоте открывать правый кран. чтобы при этом не получить горячую струю с риском обжечься, справа подводят холодную воду.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Таки во сколько обходится 3,4,5,6 и т. д. вызов инспектора?
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Roracotta, здравствуйте! Подскажите, можно ли по КОДу истользовать гвозди для обшвки 9-12 мм ОСП гвозди 50 мм длиной, но забиваемые не большим нейлером, а его собратом меньшим, которые вроде штифты называются? И какой Ваше ИМХО, если их бить в 2 раза чаще?
    Понятно что ими сам караас не особо соберешь... Если не ошибаюсь, серия этих гвоздей 300я называется.
    Спасибо!
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не разрешено.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Такого не бывает. Когда покупаешь разрешение на застройку, в цену входит два бесплатных посешения инспектора по каждой ступени работ. Обычно все сдают работы с первого раза. Работают-то не дилетанты. Мне никогда не приходилось платить инспектору.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Понятно, что ничего не понятно.
    Сколько стоит разрешение на строительство?
    Я так понимаю штрафа за отклонение от Кода нет, просто не принимается работа?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пермиты стоят в зависимости от размера дома, его локации и еще нескольких причин. За свой дом я платил около 3,5 тысяч долларов.
    В частном домостроении за неправильную работу штрафа нет. Просто инспектор заставляет все переделать правильно. Конечно, если ты не влез в какие-нибудь серъезные нарушения правил или законов. Например, без разрешение подключился к городским коммуникациям, или что-то подобное.
