1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да както не очень он туда влазит. Стена не 150, а 140 т. к. доска строганая. Т. е. остается всего 30мм.Вроде утеплителя маловато. Это раз. А во вторых обвязку вроде нужно усиливать при таком пропиле с двух сторон, а ко второй стороне уже не добраться т. к. уже сделан фасад.
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Как закольцовываются ? Можно по подробнее, пожалуйста
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    фановый стояк во внутреннюю перегородку 150мм толщиной. не надо его во внешнюю стену.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так можно сделать если Вы заранее это предусмотрели и перегородка ставится не на лагу а рядом. А у меня получается перегородка через которую можно тянуть стояк стоит даже не просто на лаге, а на сдвоенной окантовке лестничного пролета т. е толщина перегородки должна быть 250мм.Както многовато. Но и не совсем понятно зачем для стояка 110 выводить фан 110. Воздух в отличии от жидкости без никаких проблем сожмется на 25%.Даже никакого серьезного давления не возникнет.
    Владимир, пардон, что в вашей ветке развел художественную самодеятельность. Ну без унитаза сами понимаете совсем никак.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    а это как повезёт. если не повезёт - будет срывать затворы при сливе унитаза.
    "Вот, учу людей, учу, а сама поленилась поставить 110-ю трубу. Лень было за ней ехать, а в наличии была 50-я. Да и санузел у меня одноэтажный и во дворе. Но с унитазом, бачком и септиком. короче, сооружение не очень серьезное. Решила, что и так сойдет.
    Нет, когда просто из бачка аккуратно пара литров выливается, то никакого срыва не происходит. А вот если туда из ведра литров 6 ливануть, то колено улетает со свистом. Я даже такой наглядности не ожидала. Надо будет следующим летом на видео заснять. Но в унитазе колено большое. А если бы рядом душевая кабина была, то там бы срывало и от бачка."
    https://www.forumhouse.ru/threads/45708/page-10#post-4952592
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну 50 и 75 немного разные диаметры. Да и крепить както нужно. :aga:У канадцев даже на клею все.
    Будем подумать поискать. Да есть же на эту тему рекомендации и евро производителей. В самом деле 110 стояки в 24 этажных домах стоят. Т. е. расчитаны на залповый слив сразу 24 штук. :aga: А здесь несчастных 2 и вероятность 50/50.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    там, где ставят 75 (50) есть требование по отдельному венту на каждую точку слива, тогда гарантированно ничего не сорвёт, у нас 110 и никаких отдельных вентов не требуется.
  8. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    Неа, не на 24 разовых залпов :)].
    При определении расходов считается вероятность действия приборов и чем больше количество приборов тем вероятность меньше.
    Вы же сами про 2 прибора пишите 50/50, а про 24 будет другая вероятность. :aga:
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Закольцовывается горячая линия с холодной. Одна из них глушится, а во вторую накачивается давление. Вот и все.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Владимир, разрешите вопрос (предстоит кустарная самостоятельная проверка опрессовкой):
    порекомендуйте как это правильно сделать?
    Представляется следующая схема:
    делать самодельный "тройник", который подключить к трубопроводу. в него ввернуть манометр, кран и штуцер "папа" для подключения к компрессору. компрессором накачать 10атм, закрыть кран и следить по манометру за давлением. при этом трубопровод заполнить водой или только воздухом?
    правильно ли это? что я упускаю?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, можно так сделать. Трубопровод заполнить только воздухом.
  12. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Линии уже с кранами ? Вопрос в том как быстрее за глушить кучу выводов труб ля теста
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Линии могут быть с кранами, а могут быть с заглушками. Я проводил PEX полиетилен. Там везде поставил заглушки.
  14. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    не бывает по теории вероятности такого слива. А вот заужать нельзя. Гидравлика сильно нелинейна, и участка с трубой 50 мм недостаточно для пропуска воздуха. На эту тему была статья в журнале АВОК.
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    вот рекомендую
    Естественно трубы должны водорозетками оканчиваться. Потом ставишь такие заглушки, тестируешь водопровод, и оставляешь заглушки до отделки. Это гарантирует что не засрутся отверстия, и мижно шпатлвать гипсокартон всклянь.
    Потом выворачиваешь и ставишь краны.
    Вообще наличие в Еуроппе фирмы HUTTERER & LECHNER GmbH несколько скрашивает унылый ланшафт европейской каналолизации.
