1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Я вообще про случай когда розеток еще нет
  2. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Шанс, тога и испытывать нечего.
  3. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Не всегда, если в бетонный пол первого этажа закладывается труба то надо испытать, а то потом поздно будет
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И что, никак ее нельзя испытать?
  5. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Я пока ничего лучше как на каждый вывод по очереди зажим ной фитинг одевать и испытывать не придумал, долго очень, вот и думал, что за океаном прогресс решил эту проблему ..
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Испытывайте сразу целую бухту. А в процессе монтажа следите, чтобы никто топором не рубил по трубам. Больше повреждениям неоткуда взяться.
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
    С кабелем я так и делаю, с трубой сложнее на воду идёт обрезки от труб которые для теплого пола а они проверяются перед заливкой. Получается трубы два раза испытывать буду
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну так и испытывайте бухту перед монтажом ТП.
    А ТП с коллектором перед заливкой всё равно положено испытывать.
    Если даже потом что-то случится с трубой для водопровода, то дублёр можно и в стенах проложить.
    А вообще проще купить комплект испытательных фитингов для этих целей.
    Или ещё вариант - не обрезать в месте выхода ХВС/ГВС трубу, а оставлять петлю до проведения испытаний.
  9. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Владимир, нужен ваш совет.
    Необходимо сделать несколько небольших помещений из одного большого.
    Помещение используется как отель, нужна хорошая звукоизоляция. Что можете посоветовать для решения задачки?
    Планирую сделать толщину стены 100 мм, с прокладкой внутрь утеплителя. Хватит для отеля? Может нормы какие есть у вас?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас продаются дешевые временные заглушки всяких размеров.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Речь не о повреждениях, а о десятках соединений от центральной линии и до смесителей, унитазов, умывальников, котлов и обогревателей.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для, отеля стены и все перегородки должны быть кирпичными.
    Для хорошей звукоизоляции, Вашего варианта вовсе не достаточно. Надо еще использовать хотя бы "качающиеся" профиля и минимум два слоя ГКЛ с каждой стороны.
  13. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Такой вариант не возможен, в моем случае, по многим причинам :no:
    Что это?
    Если увеличить толщину стены и утеплителя, до 150 мм? Имеет ли это смысл?
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    ИМХО если сделать с разрывами по принципу ДОКа то звукоизоляция улучшится однозначно, так как звук в основном передается через твердые поверхности и материалы коим и является стойка в стене.
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А как же знаменитые придорожные мотельчики из американских фильмов? Они из кирпича или дл них другие нормы?
