1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Разбить стену на две части? То есть две стены, рядом с зазором сделать. По 50 мм?
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Aleksey53, Ну если бы мне такая задача ставилась то я бы сделал 2 стенки из дерева/профиля (как понимаю стены не несущие) так чтобы вертикальная стойка одной стены не соприкасалась и не взаимодействовала со стойкой другой стороны стены. Исключение пристенные и дверные стойки (ту никак не обыграешь кроме расстояния). Если брать каркас из мет профиля то можно сделать верх и низ направляйки из 100*40мм. А стойки из 50*50мм со смещением их относительно друг друга.
    Тогда будет великолепная звукоизоляция.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Из кирпича.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Значительного улучшения это не даст.
  5. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @Aleksey53, Можно, ещё в сторону VELOXа посмотреть, там с дБ всё в порядке:hello:
  6. luft
    luft
    luft
    Регламентируется ли наличие металлических капельников при монтаже битумной черепицы? И какие профили чаще всего используются?
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А как тогда увидеть где утечка? Если давление упало, то проводят повторное испытание с окрашенной водой? А обязательно накачивать до 10 атмосфер? Мой компрессор может только 8. Зачем так много? Рабочее же всего3,или я чего то не знаю и у вас рабочее 5?
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А Empire State Building тоже из кирпича, или каркасный;)?
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Хорошее кино, спасибо. Владимир, не сочтите за критику, но вот нифига не понимаю.
    У мужика над головой вата, такое ощущение будто он ее кроил топором, лопатой либо просто рвал руками. Она там для бутафории? Или всеже какуюто функцию должна выполнять?
  10. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Каркасный. Стальной клепанный каркас обложен кирпичом
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А я почем знаю? :)]
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это не проблемы инспектора как инсталятор увидит и исправит свой брак.
    Обязательно.
    не знаю зачем. Так требует КОД.
    Около трех.
  13. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Владимир, мое почтение.
    Нужен совет.
    Каркасный дом, перекрытие второго этажа при пролете 4 метра сделано из доски 50*250 с шагом 40 см по центрам.
    Планируется стяжка 5 см под теплый пол.
    Достаточно ли будет положить на лаги доску 25*150 и на них залить стяжку или лучше использовать доску 50*150 ?
    Доски остаются от каркаса, были закуплены с запасом.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, я Вам конечно от всей души желаю стать инспектором:hello:, но ответьте пожалуйста на вопрос. ;)
    Как сантехники определяют место в котором есть дефект? Если конечно есть:)
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Воздух имеет свойство шипеть, выходя из неплотности.
    2. Шампунь или жидкое мыло, брызнутые ручным спреером, моментально показывают негерметичность соединения, надувшимися воздушными шариками.
