1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Доски 25-ки вполне достаточно. Можно даже тоньше. Например 19 мм.
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Не шпунтованную?
  3. cruiser24rus
    cruiser24rus
    cruiser24rus
    Красноярск
    Уважаемый Roracotta, подскажите, как быть при необходимости сделать отверстие в одной из балок м/эт перекрытия, диаметром в 1/2 высоты балки (сечение 250х42мм, шаг 400мм, bridging есть, расстояние от опоры до проникания<1/3 длины балки).
    Нормативы, насколько знаю, ограничивают этот диаметр в 1/3. Возможно нужно как-то усилить балку в этом месте — металл. накладки, что-то еще?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да. Лишь бы бетон между щелями не проваливался. Заливки достаточно 45-50мм.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, можно сделать накладки из 5мм металла, фанеры или с двух сторон добить такие же куски балок.
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Где то встречал мнение, что платформа тоже работает в доме и должная обладать жестостью. Поэтому раньше обшивали досками под 45 гр. к балкам. А сейчас есть такая норма, или можно эту дюймовку стелить перпендмкулярно балкам.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Речь о первом или втором этаже? На первом хоть вдоль балок ложите если фундамент ленточный. На втором зависит от конструкции дома. Крыша двускатная со сплошной обшивкой?
    Со сплошной стяжкой по второму этажу, думаю не родился еще такой ветер.
    С укладкой под 45-60гр тоже не все так плохо т. к. при определенном расчете можно сэкономить некоторое количество доски за счет обрезков. Т. к. при таком способе их может быть очень мало. Если доска обрезная это не займет катастрофически много времени. Но всеже немного дольше чем по прямой.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - есть, см. СП 31-105
  9. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Вопрос был про обшивку под бетонную стяжку.
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Я это понял. Мы обычно под такое дело применяем фанеру 15мм. Но кто знает как кризис прижмет, нужно прозапас иметь варианты экономии. И хотелось бы, что бы экономия не вышла боком.
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Точно :super:
    В свое время до дыр его зачитывал, вот и всплыло в мозгу.
    Кстати вспомнил, у меня не хватило одного листа фанеры, заменил его на дюймовку - все Ок.
  12. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Ну и что там? Насколько помню, доски должны быть набиты под углом НЕ МЕНЕЕ 45 градусов относительно лаг.
    Соответственно перпендикулярно набивать можно.
    Или я что то путаю? СП не открывал, по памяти пишу.
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    И правда не менее. Тогда глупость какая то, кому в голову придет бить под углом, если можно перепендикулярно. Может сложности перевода.
  14. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Это я у вас спросить хотел)
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    45<90, условие выполняется, следовательно можно бить перпендикулярно лагам.
