1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Слушай, думаю все о предложенном тобой варианте.
    Откуда такая уверенность, что шумка будет прекрасной?
    Это личный опыт или предположение?
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Это предположение основанное на логике. Посмотри видео по шумоизоляции. там все конструкции делают через демпферы чтоб минимизировать распространение звука через жесткие детали.
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Между двумя слоями гипсокартона вспененный полиэтилен 5 мм.
    Личный опыт.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно перпендикулярно.
  5. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Нет, это не глупость, это делалось для повышения пространственной жёсткости. Сейчас для обшивок широко применяются листовые материалы, которые с избытком обеспечивают такую жёсткость. Видимо поэтому такой приём с диагональной обшивкой практически исчез (можно увидеть в старом американском документальном фильме о каркасниках).
    Если обшивка перекрытия делается из досок, а затем на ней делается бетонная стяжка, то пространственную жёсткость обеспечит стяжка. Поэтому применение мер увеличения жёсткости, таких как диагональная укладка досок, в этом случае не нужно.
  6. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Здорово помогает?
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    В децибелах не могу сказать, по ощущениям серьезно гасит звук.
  8. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Друг, СНиП разрешает бить перпендикулярно, что без всяких стяжек обеспечивает пространственную жесткость.
    Зачем бить диагонально?
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Согласен, что в нашем Сп так написано, но зачем вообще эта оговорка про не менее 45 гр? Зачем предлагать бить под углом, если можно перепендикулярно?
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @S4sha, Например, начнут бить под углом 10 градусов. В таком случае минимальная толщина черного пола указанная в СП уже будет не достаточна.
  11. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Полагаю, на тот случай, если кому-нибудь понадобится обшивать диагонально (например, с целью увеличения пространственной жёсткости), СП допускает это, но с этой оговоркой.
  12. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    СП разрешает обшивку стен делать из пиломатериалов. Означает ли это, что обшивка стен горизонтальными досками обеспечивает пространственную жесткость?
  13. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Ответ на мой вопрос будет? Стены тут причем, разговор о полах?
    На сколько повышается пространственная жесткость пола при диагональной набивке?
    Зачем повышать пространственную жесткость пола? Почему укосины в пол не врезают, не думали?
    Если можете ответить аргументировано, был бы признателен, если нет, можете не отвечать вообще.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Врезают.
  15. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    дайте ссылочку.
