1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В сравнении с чем? Вы сравнивали то же, но без прокладки между листами?
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Сравнивал, в этом же помещении, и это не только мое мнение.
  3. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Да я уже сравнил, тише...но в децибелах не скажу...
  4. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    И еще пообщался с человеком, у которого сеть мини отелей, они так уже давно делают и жалоб от клиентов на шум нет. Без подложки были жалобы.
  5. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Каким образом сравнивали? Каким образом сравнивали те, у кого такое мнение? Просто интересно.
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Блин, а я уже обрадовался. Эта штука в 5 раз дороже пенофола.
  8. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Я сравнивал в разных отелях, стены которые граничат с коридором, люди ходят по коридору с включенной песней на телефоне :), я слушаю в комнате. Плюс простукивание стен, один стучит, второй слушает в комнате.
    Вот такая совдеповская методика :)] не претендуя на точность, но результат есть.
    Стены я конечно не вскрывал, все со слов владельца.
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Похожая методика -две комнаты, одна перегородка с прокладкой между листами ГКЛ, другая без.
  10. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Ну. методика, это громко сказано, но тем не менее сие действие позволяет сравнить субъективно шум.
    Мне тут вот что в голову пришло, можно тупо скачать приложение шумомер (на телефон, счас проверил их навалом) и уже можно вести разговор о децибелах...
    Эх-х умная мысля приходит опосля.
    Нет у вас возможности так проверить?
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Дело было лет 8 так назад. Задача была максимально шумоизолировать спальню молодоженов от гостиной. :)Заказчик доволен остался. Сейчас искать контакты надо. Проще смоделировать и отчитаться.
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Скорее всего у меня такая возможность будет. Живу в дуплексе, стена между секциями 100 мм каркас с минавтой +40 мм перекрестное утепление. С двух сторон гкл12.5. Вот хочу попробовать зашить с одной стороны ещё один слой гкл через прокладку.
  13. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Ждемс:)
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Roracotta, подскажите как правильно крепить мини стену на чердаке. Для обеспечения нужной толщины утепления чердака, мне нужно поднять стропила на 30 см выше балок перекрытия. Хотел сделать так: сколотить мини стену (высота 30 см длина 9,2 метра) и на неё опереть стропила.
    Как обеспечить устойчивость такой мини стены?
    Может есть другой вариант для увеличения толщины утепления?
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Все не так просто, если Вы будите опирать стропила на эту стену, то понадобятся еще растяжки, иначе они разъедутся.
    Может проще кинуть доску поперек на балки чердака и уже на эту доску ставить стропила.
    Таким образом и балки работают как затяжки и высота утепления у стены 400мм (200 балки+200 стропила)
    Если нужно еще больше, то можно увеличивать толщину ближе к центру дома. Только куда столько?
