1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Стропила наслонные.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так в продольной плоскости устойчивость может обеспечивать ее внешняя обшивка. А в поперечной, стену можно завязать раскосами с балками потолка (пола).
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    С этим вопросов нет.
    Хватит по раскосу через каждые 3 метра? Или можно реже ставить?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я бы ставил чаще, если есть такая возможность. Особенно, если конек неподпираемый.
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    @DiaZoN, А какую высоту утепление планирует?
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    50см.
    Кровля 12 гр.
    Конек подпираемый.
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Почти плоская :)
    Но все равно не понял, зачем подниматься на 30 см от балок?
    Само перекрытие и стропила 45. Ну ещё 5 см для вентиляции. Итого поднять можно только на 10:faq:
  8. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @Roracotta, Где то у Вас в теме читал, про трубы для теплого пола и теперь не могу найти. Напомните пожалуйста, какие трубы Вы используете для устройства теплого пола? Использование каких труб допускает КОД?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Любых металлических труб или полиетиленовых с баръером СО2.
    Обычно, трубы, внутренним диаметром 13 мм, всегда достаточно для использования в ТП в частном доме.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    с учетом стоек ларсена выходит 30+5 см на вентиляцию.
    @Roracotta, достаточно ли 5см вент. зазора между стропил для нормальной вентиляции почти плоской (12 град) кровли? Какой минимально допустимый вент. зазор?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Minimum 25 mm между утеплителем и обшивкой стропил.
  12. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    @Katrann,
    вот эти трубы, ну или аналогичные https://yandex.ru/images/search?text=pex-a
    если по русски то трубы из сшитого полиэтилена, ещё в личку ссыль на ютуб про эти трубы скину)
  13. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @АлександрЙ, И где в этих трубах барьер СО2? Больше склоняюсь к Pex-Al-Pex и форму держат и барьер имеют:)]
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    главное отличие этих труб - наличие внутри барьера против диффузии кислорода.
    это или алюминиевая фольга или специальный полимер (EVOH)
    если это вам ни о чём не говорит - внимательно читайте спецификацию от производителя труб (то есть выбирайте такого, у которого есть "спецификация"), там будет чётко указано какой именно антидиффузионный слой используется и то, что трубы можно применять в ТП.
  15. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @ppvlad, Не понял, к чему Ваш пост:hello:
    Я понимаю о чем речь, просто у нас многие ставят на ТП Pex-a и производитель его рекомендует на ТП, а я помню что Владимир говорил что у них это не допустимо.
