1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Valeryii
    Valeryii
    Valeryii
    Ростов-на-Дону
    Так само ОСБ промокает дай боже. Во всяком случае "наше". Хоть и написано ОСБ-3.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю, что за "промокашка" ОСБ у вас на маркете. Схренали она должна промокать?
  3. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    :)]:aga:
    :hello:
  4. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Владимир, прошу прощения, если в недрах всего 8 сезонного сериала про строительстве в Канаде этот вопрос уже поднимался.
    Что говорит КОД про соотношение толщин утеплителя в стенах и потолке? Просто в народе бытует поверье что должно быть в два раза больше. Мол если утепление стен 150, должно быть 300, если 200 - 400, если 250-500 и так далее.
    Наш СП хранит об этом гордое молчание.
    Рекомендации производителей известных в России - более скромные, при рекомендуемой толщине стен 150 - кровля 200, при 200 - 250 и так далее. См. альбом Роквул к примеру.
    Кому верить?
    Что про это говорит великий и ужасный КОД, у вас то там наверняка все уже промерили, просчитали занесли в таблички.
    Поделитесь сокровенным знанием? :hello::aga:
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никакой официальной корреляции между толщиной утеплителя в стенах и в перекрытии чердака, я не знаю. В каждой климатической зоне Онтарио имеются свои нормы утепления. В 2012 году были ужесточены нормы утепления. В стенах, вместо R-19 было увеличено до R 22-24. В чердаке с R-40 увеличено до R-50. Что соответствует толщине ватного утеплителя примерно 40 см для чердака.
    В принципе верно, толщина для чердака примерно в два раза больше чем в стенах.
  6. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    и 20 см для стен, я правильно понимаю?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для нашего региона стены из стоек 140мм.Плюс ОСБ. Плюс пенопласт. Или просто заливка пеной между стойками. Для Вашего региона я не в курсе.
  8. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Вот карта для США. Утепление в зависимости от климатической зоны и типа отопительной системы.
    Для перевода в наши единицы нужно поделить их значение на 5.67. Например: Для самого холодного региона в пустотах между стойками (wall cavity) максимум рекомендуют R-21, и доп обшивка наружи стены максимум R-6. Переведя в наши единицы получим R-3.7 для пустот и R-1.1 для доп. обшивки, соответсвенно. Умножив эти значения на коэффициент теплопроводности (примем его равным 0.04), получим значения толщин в метрах. Толщина ваты: 3.7*0.04=0.148м. Толщина доп обшивки 1.1*0.04=0.044м.
  9. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Владимир доброго времени суток, перепросматриваю ещё раз Ваш фоторепортаж о стройке, возник вопрос про подрозетники и прочие распред коробки, которые крепятся на каркас ДО зашивки гипсокартоном.
    все эти короба и подрозетники должны устанавливаться с какой-то определённой стороны от стойки (например слева или справа) или непринципиально?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Непринципиально. С любой стороны и даже горизонтально или по диагонали.
  11. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Владимир здравствуйте. Скажите, пожалуйста, при пироге стены изнутри гкл - фибролит плотностью 950 кг/м3 - полиэтилен - стойки с пароком 150 мм - осп 12мм - мембрана - ппс35, какой максимальной толщины может быть ппс в этом случае? Чтобы влага могла выйти. 2 слоя по 50мм допустимо?
    И еще подскажите, в пироге перекрытия под холодным чердаком ппс можно расположить с обеих сторон или только внутри/снаружи? Спасибо!
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вполне допустимо. Но должна быть качественно сделанная пароизоляция.
    Можно с обеих.
  13. twixx56
    twixx56
    twixx56
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Как Вы на ветрозащиту собрались ПСБ монтировать? По обрешетке?
    Зачем Вам ПСБ снаружи? Под мокрый фасад? или типа ветрозащита? Американцы для Аляски подобный пирог делают, с доп. утеплением ЕМНИП даже ЭППС. Он как ветрозащита работает. Но изнутри обязательно пароизол. пленка.
