1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Владимир, скажите, пожалуйста, есть ли на Ваш взгляд какие-то преимущества у канального способа организации примыкания стен и организации углов
    перед вот таким способом
    Или оба способа применяются одинаково и совершенно без разницы как делать? (я имею свое мнение, но хочется услышать Ваше :))
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На второй картинко теплей угол.
  3. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Почему не так?
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Потому что там плитная (типа ОСП, фанера, ЦСП) зашива есть, если про щель нарисовано.
    Можно и две стойки в углах делать.
  5. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Дело не в щелях. Вы, я так понимаю мостики холода такими стрелочками нарисовали. Я еще одну вам дорисовал. Имхо, это тоже мостик холода.
    Итого и там и там по две стрелки, вопрос, почему теплее на второй картинко?
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А перекрестное утепление не решает проблемы?
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Потому что меньше шансов забыть там утеплить :)]
    А если серьезно, то минус в том, что
    - при монтаже ветрозащиты нужно отвелечься на другой вид работ (утепление)
    - нужно что бы был утеплитель на объекте в этот момент,
    - сложно проверить качество и наличие утеплителя в этом углу.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Выкинуть эту стойку как рудимент, заменив фанерной накладкой для крепления внут. зашивы.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почти все без исключения трубы для отопления, имеют О2 баръер. Не только Pex-All-Pex.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Применяются оба способа. Но в первом варианте угол надо утеплять еще до его обшивки извне, а во втором случае есть возможность утеплить его всегда.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все верно, ПЕКС-А не предназначена для отопления.
  12. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    У нас производитель рекомендует их для отопления и для напольного отопления
    http://kashira-plast.ru/o-produkcii/pipes_pexa/
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У вас там продаваны все что угодно будут рекомендовать. Ответственности-то никакой...
  14. Katrann
    Katrann
    Katrann
    И еще возник вопрос, какая минимальная толщина стяжки над трубами, допускается по Коду?
  15. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Ну может и так, а может у Вас пролоббировали интересы тех групп лиц которые наживаются на использовании кислородного барьера ?
    В любом случае при строительстве в Росси приходиться считаться с рекомендациями местных производителей.
