1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Рекомендации - не обязательные.
    Требования - обязательные.
    В этом основное различие этих понятий.
    И кроме обязательности, разная ответственность. Кто устанавливает "требования" - тот тем самым берёт на себя ответственность за последствия их выполнения.
    В случае "рекомендаций" - ответственности нет, только пятно на репутации (но в России репутация пока мало кого заботит).
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Согласен, но к сожалению нет норм по применению труб полимерных в системах отопления частных домов, если нет прямых норм то следует руководствоваться рекомендациями по применению материалов от производителя - это прямо прописано в СП 31-105.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пользуйтесь без О2 баръера, если не жалко котлов, радиаторов, насосов.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Над трубами толжно быть 3/4 инча (19 мм) Вся стяжка может быть толщиной 38 мм. Толще нет никакого смысла.
  5. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    В каком пункте?
    "Главная проблема цитат в интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность". / В. И. Ленин /
  6. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Вопрос комплексный.
    Вот выдержка из СП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов"
    Я выделил требование по качеству теплоносителя в части содержания кислорода. Труба с кислородным барьером - одна из составляющих выполнения этого требования.
  7. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Владимир, а Вы в темах своих ни где не описывали, как происходит устройство ТП по Коду? Интересует весь процесс, от начала до конца.
    P. S. Вчера на Ютубе смотрел, так там один специалист говорит о необходимости стяжки в 85мм над трубами ТП :ogo: Это без армирования, если с армированием, то типо можно опуститься до 45мм над трубами.
  8. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Владимир, мое почтение.
    Делаю перекрытие второго этажа, выше будет холодный чердак, перекрытие будет утеплено эковатой (целюлозой), правильно ли я понимаю, что в этом месте нужно положить полоску пароизоляции (полиэтилена 200 микрон?)
    Для удобства приклеивания приклеивания пароизоляции в дальнейшем.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Она там Вам не нужна. Пароизоляция монтируется на потолок с заходом на стены.
  11. SergeyRus
    SergeyRus
    SergeyRus
    Украина
    А для запитки радиаторов отопления КОД тоже требует применение труб с О2 барьером, или из-за их не большой длины, в сравнении с трубами ТП, их разрушительное влияние на оборудование ничтожно мало?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что это за 'запитка " такая? В смысле линия заполнения отопительной системмы?
  13. SergeyRus
    SergeyRus
    SergeyRus
    Украина
    Да, разводка труб к радиаторам.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Разводка труб к радиаторам от котла, непременно должна быть с О2 баръером. Иначе молекулы кислорода сквозь трубы попадут в теплоноситель и придет кирдык всем вашим радиаторам и вообще, всем металлическим частям отопительной системмы из-за окисления-ржавения.
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Roracotta, подскажите дома в стиле garrison colonial house - есть для них стандартные таблицы по расчету выноса стен второго этажа?
