1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, я таких таблиц не встречал.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Не подскажете в каком направлении искать? Грубо говоря охота вынос 50 см от первого этажа. Первый этаж 4 метра ширина, второй 4,5 метра. Лаги 200*50 будут через 30 см по осям - этого достаточно?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    КОД разрешает вынос несущей стены второго этажа, на которую опирается только крыша, не больше чем ширина лаг, на которых стоит стена второго этажа, при межцентровом расстоянии 40 см между лагами. Во всех остальных случаях необходимы расчеты инженеров. Есликонструция крыши такова, что на вынесенную стену нет нагрузки от стропил,(к примеру ненесущий фронтон) то наверное можно вынести и немного дальше.
  4. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @Goodwil, Визуализация сказанного (фото с пояснениями из блога строителей): "Engineer ok'd a 3' cantilever instead of 2' " IMG_6005.jpg IMG_6082.jpg "First thing, set the 36' 5 1/2"x21" Glulam". Кстати, Владимир, а есть таблицы расчёта таких коньков? До 6 метров у меня есть, а более длинных? :hello:
  5. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    А зачем так делаете? Какие то плюсы есть?
    Имхо, эстетически не очень смотрится.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я так не делаю, все в процессе обдумывания. Мне бы лестницу вместить. Часть дома я построил, часть хочу пристроить. Разрешение на строительство получено давно и в нем размеры уже стоят. Если я при неизменном первом этаже смогу увеличить второй на 0,5 - 0,6 м, то лестница станет удобной.
    Но это пока так - теории. Ибо нет расчетов стандартных и безопасных под такую постройку. А безопасность - это не шутка.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    из СП 31-105-2002
    6.2.10 Консольные балки перекрытия
    6.2.10.1 В случаях, когда консольная часть балок перекрытия, несущих нагрузку от крыши, не превышает 400 мм, при вылете консоли до 600 мм включительно сечение балок должно быть не менее 38´235 мм; при вылете консоли более 600 мм сечение балок должно определяться расчетом.
    6.2.10.2 Сечение балок, консольные части которых несут нагрузку не только от крыши, но и от других этажей, должно определяться расчетом.
    6.2.10.3 Консольные балки, перпендикулярные балкам перекрытия, должны заводиться внутрь перекрытия на расстояние не менее шести длин консоли и прибиваться гвоздями к внутренней сдвоенной балке перекрытия (рисунок 6.11).
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня нет. Просто не было нужды их искать.
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Roracotta, подскажите - сегодня ветер до 23м/с. Вобщем совсем неслабый. В одной комнате от порывов ветра скрипит ГКЛ, Швы не растрескались.
    Первый раз в такой ситуации оказался. Как вообще ведут себя каркасные дома в Канаде во время сильного ветра и очень сильного ветра, но не урагана? Может что-то в доме скрипеть из отделки?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В моем месте было несколько неслабых ураганов. действительно сильных. Ничего не скрипело и не шаталось. не должно ничего скрипеть.
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А у Вас обшивки осб стен нет?
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Нет обшивки. Профлист, вентзазор, ютавек, 200 мм стены перекрестно, пароизоляция перекрестно бруски и по ним ГКЛ. Сегодня ураган в городе, стрела крана упала, кровли сносит. Дом стоит - не скрипит дерево - это однозначно, иногда подрагивал от порывов целиком. А проблема в в той стене, откуда ветер. И проблема именно в ГКЛ. Он издает от особо сильных порывов треск как-бы.
    Повторюсь - это не дерева скрип и треск, а именно ГКЛ.
    Я блин разочарован и это самое слабое, что могу сказать. Шаг и толщина всего соблюдались, гвозди ерш и т. д.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - так он крайний в вашей стене, каркас шевелился, а ГКЛ передавал вам "привет" от силового каркаса.
    Смотрел ваш альбом. Навскидку:
    - доски СС? Похоже нет, т. к. видны запененные зазоры. По мере высыхания зазоры еще более увеличились.
    - минимум одна укосина неправильная. Видимо нужна плитная обшивка.
    - свайный фундамент. См. СП 31-105 касательно допуска свайных фундаментов для каркасного дома.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Yuriy M, скорее всего Вы правы. Вполне возможно стойка каркаса играет, но ведь она под нагрузкой и скрипа нет от дерева, что непонятно. А версия с укосинами тут не подходит. Стена на которую дует сильный ветер - перпендикулярна укосинам под 45 град. Ладно не стоит больше оффтопить в этой теме.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если зашпаклеванные стыки ГКЛ целы и невридимы, то что там еще может в ГКЛ трещать без трещин?
