1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Хорошо. И что?
  2. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Не надо рассказывать про всю Канаду, только что Roracotta сказал что там и г-блоки не используют
    которые вы в кино увидели. Вам в Канаде будут напылять или тут? Кто его знает что тут вам напылят чтоб сказать будет ли это считаться пароизоляцией.
    Пирог стены, хоть цоколя, хоть этажа выше назначается по тепловому расчету, расчету на точку росы, а не по тому как это где-то делается.
  3. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Вода в трубах замерзнет.
  4. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Я не утверждал, что это именно газобетонные блоки, просто предположил.
    А пенополиуретан, он и в Африке пенополиуретан.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечно замерзнет, если помещение не утеплить или неотапливать. Как утеплять помещение-пофигу. Главное, что бы оно было утеплено. Если фундамент еще не засыпан, то можно снаружи его обложить листами пенопласта. Если уже засыпан, то только утепляться изнутри. Или я чего-то не понял?
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    воду в подполе пускают, когда теплопотери через пол настолько велики, что там не бывает отрицательной температуры. если пол будет надёжно утеплён, в подполе будет температура не намного отличающаяся от забортной, сколько-бы пенопласта вы на него не налепили.
  7. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Понятно.
    То есть тепло от земли при утепленном цоколе-фундаменте зимой не учитывается?
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нет. чем вам в -30 "тепло земли" поможет? ну хорошо, пусть в подполе будет -25 (-20? -10?) намного легче станет? у вас-же цоколь не заглублен на пару метров?
  9. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Убедительно. Буду искать решения.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Утепляйте и обогревайте сами коммуникации.
  11. Flinkmaster
    Flinkmaster
    Flinkmaster
    Казань
    у меня цоколь утеплен ЭППС 50 мм. в феврале залезал -темпа 4 градуса при - 15 за бортом, грунт мягкий и шелковистый, без намёка на промерзание. водную трубу утеплил вспененым фольгированным ПЭ (не жалел, сантимов 20 намотал), а сливную вообще не утеплял. Продухи на зиму закрываю. всё гуд. Лично у меня.
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Неубедительно, даже если пол утеплен 200 мм минваты + 50 мм перекрестного утепления, то при разнице температур 40 градусов Цельсия, через него "убегает" по 5 Ватт с кв. метра - на 80 кв. метров - вполне себе 400 ватный обогреватель. Если цоколь утеплен, в подполе ничего замерзать не будет.
    У меня балкон "утеплен" 3 мм вспененным полиэтиленом - за счет тепла от стен квартиры, даже в "- 37" на балконе был "плюс". И это без геотермальных добавок.
  13. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    @Flinkmaster, @kosovvskiy, я примерно так и предполагал. Сбивают с толку категоричные высказывания некоторых пользователей.
  14. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Диванных спецов тут тьма.
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну так у Вас стены как утеплены? Через них Вт 100 с квадрата херачит. Не убедительный аргумент совсем. У меня балкон утеплен 50мм ваты и на нем при -10 на улице -5.
