1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Думаю проще будет утеплить сами трубы чем весь периметр.
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, фиг его знает, сколько там тепла уходит - если считать по СНиП, через стену в два кирпича, должно уходить не больше 20 Вт с метра + окно и балконная дверь 150-200 Вт добавляют. Для меня самого полученный эффект был неожиданным.
    А, про ваш балкон - если не организована ветрозащита, то 50 мм минваты будут продуваться и работать не будут, но возможно дело в чем то еще, или просто мне повезло.
    Приведу еще один пример. Семь лет назад участвовал в строительстве дома, для моего друга. Из тех же опасений обмотали водяную трубу куском "теплого пола", чтоб греть если что. Пол дома утеплен 150 мм минваты, цоколь (полтора кирпича) не утеплен вообще. За все время, включать обогрев не понадобилось ни разу.
    Цоколь утепляют, в основном, из других соображений - чтобы земля под фундаментом меньше промерзала (а, лучше вообще не промерзала), и, соответственно, на фундамент меньше действовали силы морозного пучения.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Все цифры в теплокалькуляторы, заложены из СНиПа, а в таком простом случае, можно и на счетных палочках посчитать. Неизвестен материал стен. Если брать наихудший случай (полнотелый кирпич, 1400 кг/м3), то получается 20 Вт с метра, при разнице в 40С.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Если фундамент заложен ниже глубины промерзания. А обычные классические фундаменты так и делаются, то ему абсолютно пофиг. Пенопласт денег стоит. Не вижу смысла вкладывать их в утепление не эксплуатируемых подполий. Т. к. подполье это не полноценный подвал т. е. грунт находится в уровень с улицей, для достижения какого либо значимого эффекта нужно утеплитель опускать ниже уровня грунта либо утеплять отмостку.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    +100
    например, посчитают теплопотери через пол, НЕсчитая потерь через цоколь, добавят к этому богатый жизненный опыт соседа и с чистой совестью утверждают "не боись, ничо не промёрзнет"... в минус 30, в доме с нерегулярным водоразбором, где-то в сибири...
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Да, пожалуйста. Посчитаем крайний случай. Пол 200+50 мм мин ваты, на улице - 40, в доме +20, в подполе 0, площадь дома 80 кв. метров, с каждого квадрата пола - 2,5 Вт; 80х2,5 = 200 Вт. Цоколь высотой 0,5 м, шириной 0,4, утеплен 50 мм ЭППС. площадь цоколя зависит от формы дома, но пусть дом будет прямоугольным 8х10 м. Площадь цоколя (2х8 + 2х10) х0,5 = 18 м2, через 1 кв. метр цоколя уходит около 12 Вт. 18х12 = 216 Вт - теплопотери через цоколь. То есть отрицательный теплобаланс получается только при -40 "за бортом". Это если брать только пол и цоколь. Есть еще отрицательный перенос, через землю под цоколем и положительный - за счет геотермального тепла. Считать их трудно, так как они сильно зависят от свойств и влажности почвы, но, в общем случае, при утеплении цоколя и отмостки 50 мм ЭППС - в подполе будет "+".
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Выбирая, наклеить куб ЭППС на цоколь и куб заложить в отмостку, или закопать 8-10 кубов железобетона, чтоб сделать фундамент на глубину промерзания, то, если не нужен подвал, большинство выберет утепление.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - это я для того ссылку дал, чтобы быстрее посчитали. Или Roracotta всех прогонит...
  10. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    Владимир! Возможно не совсем в той теме вопрос, но.
    В СА возводят только внешний периметр фундамента; снизу от распирания стен держит бетонная плита, а сверху? Как быть с боковым давлением грунта на стены? По-моему, вес каркасника слишком мал, чтобы противостоять этим силам. Что я упускаю, в чем не прав?
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вы по дачам которые на склонах походите и все поймете. Подпорные стенки которые держат на себе целую гору иногда высотой до 15м ...листы обычного 8ми волнового шифера толщиной 5,2мм.подпертого трубами или даже арматурой. Нет у грунта, если на него ничего не давит сверху никаких таких волшебных сил. А если что то давит сверху, то давление распространяется вертикально вниз и частично по линии проведенной под 45гр от края давящего предмета и чем дальше от этого предмета, тем меньше сила. Даже пустая яма с отвесными стенками может стоять годами.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Не говорите за все грунты разом. У меня однажды под септик экскаватор не успевал яму копать. За каждый вынутый ковш, обваливалось 2. И это был не плывун. Реально обводнённая глина ведёт себя, извините, как дерьмо.
  13. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    @james1980, насчет "это не плывун" - посмотрите здесь:https://ru.wikipedia.org/wiki/Плывун. Водонасыщенные глинистые супеси образуют более мерзкий плывун, чем мелкие пески.
    А вообще есть такая наука - "Механика горных пород и массивов", и в общем случае ggrysha прав.
    С другой стороны, если в зоне угла естественного откоса грунта (чаще не 45, а 47 градусов) Вы будете парковать свою машину или будет постоянно работать паровой молот, то подпорная свободностоящая стенка не выдержит, надо как минимум укреплять её связь с грунтом. Например, анкерными системами (сравнительно дешево и можно делать в любое время по окончании стройки).
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Roracotta, Подскажите у вас есть на маркете пневматические (не газовые) нейлеры для крепления к примеру гипсокартоновых направляющих к бетону?
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну я и сказал, что все грунты разные. Где-то плывуны. Где-то глину киркой долбают.
