1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    https://www.forumhouse.ru/threads/224146/ кагбе вот-с. потому и задал вопросю И, кстати, у меня полметра чернозем, дальше чуть глина и песок пошел; так вот когда мне под воду тракторист копал, пару раз осыпались стенки. Приходилось лезть вниз, лопатой откидывать. Страшно было, если честно.
    Но в целом Ваш ответ понятен, благодарю за разъяснение.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не в курсе. Не встречал.
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не буду много писать приведу пару страниц "из книжек".
    фундамент1.JPG фундамент2.JPG Главная мысль: ".. Основная мера по увеличению устойчивости откосов - снижение влажности грунта .."
    Если вода отводится "самотеком" или организован дренаж - удержит и шифер, если нет - надо строить серьезную подпорную стену с контрфорсами. Про подпорные стены тема страниц на 200и в ветке про фундаменты.
  4. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @Roracotta здравствуйте, проверяют ли инспекторы разбивку осей строящегося дома?
  5. Savot75
    Savot75
    Savot75
    Ессентуки
    Владимир ЗДРАВСТВУЙТЕ ! :hello:А подскажите пожалуйста пару-тройку форумов канадских, таких как наш форум-хаус, очень интересно посмотреть как люди строятся в Америках
  6. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Виталий, Senco SCP40XP, https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=concrete+t+nailer,
    https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=12+GA+Concrete+Nailer,
    Китайцы http://www.evim.com.tw/product.asp?BKID=80&SKID=115.
    Сам облизываюсь :).
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как правило, нет. Если это не место, где существуют какие-нибудь ограничения.
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Но кто то же это контролирует. А то так можно не выдержать расстояние до соседей или вообще вылезти за свою территорию.
  9. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Подрядчик, кто же еще.
  10. mansun
    mansun
    mansun
    @Roracotta, Владимир!
    подскажите, пожалуйста, если у вас есть информация по такому вопросу:
    существуют ли схемы утепления эковатой:
    сухая задувка в стены эковаты (20см), к нему дополнительно снаружи слой эковаты, нанесенный влажно клеевым способом (+10см)*.
    по ВКМ слою эковаты будет ветрозащита и фасадная доска...
    *два слоя эковаты будет разделять гринборд 12мм (60% древесной шерсти и 40% портландцемента)
    может быть в Канаде есть примеры сухой задувки в стены?
    всё, что я смог найти по сухой задувке касается реиновации старых зданий, когда влажным методом сделать проблематично.
    Спасибо за советы.
    Идея перекрестного утепления - добиться толщины в 300мм.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас всухую задувают исключительно чердаки.
  12. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @mansun, наталкивался в сети на такую технологию, погуглите Blown-In Blanket System
  13. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    У нас это называеться ппу https://www.google.com/search?q=ппу цена&newwindow=1&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=UWkpVaOIGoqwPNL3gagI&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1600&bih=775#newwindow=1&tbm=isch&q=ппу напыление а @mansun имел в виду эковату https://www.google.com/search?q=эковату&newwindow=1&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=TmopVdryC4jCPKzsgcgF&ved=0CAkQ_AUoAw&biw=1600&bih=775 А за англицкое название - спасибо:hello:И, кстати, @Roracotta Владимир, а при напыление ппу нужен vapor barrier?
  14. artemych06
    artemych06
    artemych06
    Нет, Blown-In Blanket это именно задутие стекловаты, ППУ как я понял это пена. Кстати непонятно что у нас подразумевается под эковатой - целюлозный утеплитель (cellulose insulation, измельченная макулатура обработанная бором) или стекловата (не в матах)?
    UPD прочитал для себя в википедии: эковата - целюлозная вата, т. е. cellulose insulation
  15. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    А! да, точно! Ждём @Roracotta!:hello:
