1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. mansun
    mansun
    mansun
    @artemych06, @Mr Petroff, я имел ввиду эковату - целлюлоза.
    после такого видео:
    стал понимать, что в стену можно задуть эковату и сухим способом. и сделать это технологически правильно возможно. но проконтролировать качество мне будет не просто.
    мин ватой вероятно проще всё сделать. по деньгам тоже на тож и выходит.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Владимир, а как делается пол во влажных помещениях? если лить по нему стяжку, то он ведь будет выше, чем в коридоре или делается специальный высокий порог? Или имеет смысл использовать там лаги на 5 см меньшего размера?
  3. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Имеет или нет, зависит от того, хотите ли вы лить стяжку или нет, и хотите ли получить порог :) Всё зависит от ваших предпочтений и хотелок. Уменьшая высоту лаг на 5см не забудьте учесть это при рассчетах (а также учесть вес стяжки и джакузей, полных водой с плескающимися в ней людями)
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @CrespO, Нагрузки проходят. У меня 200x50 на пролете 2 метра с шагом 417 мм. Т. е. если вырежу будет 150x50 с запасом в 4 раза с нагрузкой 300 кг и 2,7 раза для 400 кг.
    А как еще можно санузел оформить без стяжки? Плитка бывает без стяжки разве?
  5. badyd
    badyd
    badyd
    тик можно на пол, с/у небольшой, не очень дорого получится.
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Вырезайте. И больше не возвращайтесь к этой теме. :)]
    ... Не так давно Владимир выкладывал фотки, как он клеил плитку на кухне прям на ОСБ.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @CrespO, Да я давненько форум уж не читал просто и даже Владимира:close:Но насчет плитку по ОСБ помню, что многие очень ругались на такой пирог. Сейчас гляну у Владимира
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет.
    Есть разные ршения этих вопросов с раницей высот полов. Можно лаги меньшго размера укладывать, можно заливку не делать а уложить цементборд и тд.
    Только сегодня делал в ванной комнате укладку сетки на ОСБ с последующей стяжкой по сетке всего 6 мм.
  9. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    Использовали ли Вы при этом плёнку для гидроизоляции OSB ?
    Из какого материала сетка ?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Никаких пленок или гидроизоляций у нас в ванных комнатах никто и никогда не делает.
    2. Обычная сетка-просечка и по ней "шпаклевка" клеем.
    https://www.youtube.com/watch?v=zG-mrBtgyaw
  11. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Владимир, добрый день. Подскажите пожалуйста есть ли какая то методика изготовления фальшкороба для труб вентиляции из осп на крыше с обшивкой шингласом? Или шингласом лучше не обшивать?
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Т. е. принципиальной разницы нет? Тогда конечно легче сделать 6 мм стяжку, чем 5 см:super::hndshk:При стяжке в 6 мм можно просто не вырезать порожик у каркасного проема? и тогда получится хоть какая-то "ванночка"
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так никакой особой методики. Коробка с металлической крышкой, с отверстиями для труб. Только это обычно делается для камина, а не для вентиляции. Для вентиляции применяются обычные грибки-клапана.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Надо только помнить, что под такую методу, необходимио иметь достаточно жесткие полы с прогибом не более 1/360.
  15. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    я имел ввиду вентиляцию помещений а не подкровельного простоанства. Выход вентканалов из комнат. у меня вытяжка из цокольного, первого и второго этажей. Плюс обязательная вытяжка из котельной и кухни, где стоит газовое оьорудование. Лучше я думаю коробом общим вывести на крышу
