1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так и я об этом. О каких коробах Вы вообще говорите?
    https://www.google.ca/search?q=vent+through+roof+detail&es_sm=93&biw=1097&bih=546&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=DGMqVfiDPIuoyQTzrYD4BQ&ved=0CBwQsAQ
  2. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @Roracotta, здраствуйте 1. как делают выходы труб вентиляции канализации через крышу? соединяют на чердаке все вент. трубы в одну и делают один выход или для каждой свой?
    2. образуется ли зимой ледяная пробка в вент. трубах канализации?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Все венты соединяются в одну, или несколько труб и выводятся черз крышу, трубой не меньше 3 дюйма. Стояков может быть несколько, но обязан быть один центральный, с незауженным размером от самого низа канализации и до самой крыши.
    Если сантехприборы находятся относительно близко центрального стояка, то все их венты выводятся всего в один стояк и далее через крышу. И только в очень больших домах, нерационально тянуть венты из одного угла дома в другой к центральному венту, и для этого можно делать свой отдельный вент для отдельных сантехприборов. Выход через крышу в любом случае не меньше 3 дюймов.
    2. Нет, никогда не образуется. Именно для предотвращения подобных пробок и используется вытяжная труба размером не менее 3 дюймов.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У меня вроде бы с запасом. пролет 2 метра лаги 200x50 с шагом 417 мм
  5. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    А труба фановая, выход через крышу должна быть утепленная?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для чего? Что бы что там в ней не замерзло?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, там хроший запас по лагам. Но и толщина самого пола должна быть соответствующая.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, 18 мм, как вы и рекомендуете обычно:hndshk:
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Значит порядок.
  10. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    @Roracotta, поюзал поиском но...четкой информации не нашел, может Вы подскажете...
    Каркас бани, заполнение - легкий саман, примыкает открытая терраса,
    что интересует, в районе входа, как - чем заполнить порог? У меня будут в бане теплые эл. полы по грунту, стены понятно, а как делать в районе входной группы, чем "прирасти" в районе порога до уровня террасы? Уложить в дверном проеме ЭПС, залить керамзитобетон, арболит, саман, пеноизол... подскажите пожалуйста!
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  12. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    @Roracotta, на ваш взгляд, osb 9мм на внешнюю обшивку каркаса это нормально?
    стойки 150х50 и 600мм по центрам + укосины
    пол второго этажа osb желательно от 18мм?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Зависит от того, какой финишевый фасад Вы собираетесь делать. Если сайдинг, то пойдет и 9 мм. Хотя у нас используют исключительно 12 мм при межстоейном 40 см. А у вас 60 см между стойками. Все пойдет волнами.
    2. Желательно от 16мм и выше. Опять же, зависит от размера межлаговых установок.
  14. Captain777
    Captain777
    Captain777
    Приветствую! Подскажите, пож., это правда, что в Канаде на данный момент во ВНОВЬ строящихся домах запрещены дровяные камины, только газовые?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Честно говоря, никогда о таком не слышал. При случае узнаю у инспектора.
