1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    @spacewalker, псб планирую крепить шурупами с широкой шляпкой прямо в осп. Собственно цель использования пенопласта - не заморачиваться с перекрестным каркасом, обрешеткой и пр. для устранения мостиков холода. А снаружи, потому что не хочу внутри дома пенопласт. На пенопласт штукатурка. Смущает, что этот калькулятор показывает большую зону конденсации, которая немного захватывает и вату. Может быть можно как-то упростить/изменить пирог?
  2. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Конечно. Вы все усложнили и удорожили.
    Хотите именно штукатурный фасад?
  3. twixx56
    twixx56
    twixx56
    @Pav605, нет, фасад не принципиален. Принципиально не менее 250мм утеплителя.
  4. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Зачем Вам столько? Чем отапливать собираетесь?
  5. twixx56
    twixx56
    twixx56
    @Pav605, теплый пол в ушп на электрокотле + конвекторы, если понадобится после расчета теплопотерь. Вообще суть не в том, сколько утеплителя и зачем, а в том, как проще сделать. @Roracotta, тут грамотно и обоснованно все рассказал и разжевал. Их конструкция и пирог дома, по их КОДу, то, как они строятся мне крайне импонирует. Мне также видится, что пирог гкл-полиэтилен-стойки с ватой-осп-ветровлагозащита-пенопласт-сайдинг/штукатурка не вызовет проблем с самостоятельной реализацией, довольно прост, и имеет в составе легкодоступные материалы.
    А тут хотелось бы уточнить правильность конкретного пирога с конкретными материалами.
    П. С. гринборд планируется как доп. звукоизоляция и "усиление" стены под гкл (кухонные шкафчики там ипр.). Хотя этот пункт спорный, не уверен, есть ли в этом необходимость.
  6. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Ваш пирог допустим. Но смущают некоторые излишества. Например гринборд. Глупо отделывать все стены им, для того чтобы повесить пару шкафчиков. Тяжелые предметы прекрасно вешаются или напрямую к стойкам или на шину. Легкие же прекрасно висят на ГКЛ. Кстати, детектор стоек видел в продаже в нашем городе - около двухсот рублей цена. Звукоизоляцию гринборд также вряд ли заметно улучшит.
    Кроме того 250 утепления явное излишество.
  7. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Вам на фиников посмотреть лучше. Каркас из 200*40 и перекрестное 50
    Только разве что для увеличения теплоемкости. Хотя с УШП думаю излишне.
  8. twixx56
    twixx56
    twixx56
    О гб надо еще подумать думу. А по поводу каркаса из 200мм доски - надо посчитать, что выгоднее с точки зрения затрат на материал для получения одинакового уровня сопротивления теплопередаче.
  9. Pav605
    Pav605
    Pav605
    У фиников электроэнергия намного дороже нашей. Поэтому я бы в случае отопления электричеством ограничился бы каркасом 200 мм и всё.
    Да. Дешевле сделать водяной теплоаккумулятор, при необходимости. Вода и дешевле гринборда :) и теплоёмкость имеет в четверо большую.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    деньги на ветер...
  11. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Ну, конечно, каркас 200 немного дороже чем каркас 150+50ППС сверху. Но первый вариант менее трудозатратен, и более надежен в силу простоты. К нему также проще крепить облицовку, тот же сайдинг, например.
    И да, забыл. На каркас достаточно ОСБ 9мм по нашему СП. Разница с 12 мм значительна по цене.
  12. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Один момент не понятен, что будет с влагой вышедшей из ветрогидрозащитной мембраны? Подразумевается, что она пройдет сквозь пенопласт? Но ведь у него не особо большой коэффициент паропроницания. А если сверху вообще штукатурка? Объясните, пожалуйста, глупому:um:
  13. Pav605
    Pav605
    Pav605
    На газу и 150 хватит. А с электричеством (при тарифе: ночь рубль, день два рубля) время окупаемости дополнительного слоя каркаса 50 мм около 10 лет.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    У нас как минимум 2/4
    Впрочем года через 3 нас с Вами закидают тапками, ибо норма по стенам будет 250 минимум!
  15. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Тут нет однозначного ответа. В США не так давно поимели массовые проблемы с домами оштукатуренными по ППС (так называемая технология "мокрый фасад"). В стенах накапливалась влага (преимущественно попавшая в стену снаружи, т. е. дождь). Поэтому рекомендуют устраивать специальный дренажный слой между ппс и влагозащитой. чтобы влага в случае чего не накапливалась а стекала вниз. С другой стороны, здешний спец по мокрым фасадам Надёжный рекомендует просто приклеивать пеной ППС к ОСБ. Т. е. данная система очень дурако-НЕ-устойчивая. Сделаешь качественно и из качественных материалов проблем не будет. Ошибешься - поимеешь больших проблем.
