1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Решил поделиться ссылкой на тему в которой в сжатой форме и систематизированы ответы
    Roracotta (Великого Могуна:aga:) по каркасникам. Многие вопросы повторяются в сотый раз (дай бог тебе терпения - о Велики Могун !
    https://www.forumhouse.ru/threads/274618/
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Коды позволяют делать выносы до 600 мм, относительно обвязки, для всевозможных эркеров и балконов, в один этаж, если снеговая нагрузка не больше 190 кг/м2.
    Можно ли, по тем же правилам, вынести весь периметр стен первого этажа одноэтажного дома, относительно ленты фундамента?
    Как гидроизолируется нижняя часть вынесенных на первом этаже эркеров от брызг с отмостки?
    Заранее спасибо.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наверное можно. Но типичных таблиц нагрузок под подобные случаи нет. Тут нужны расчеты архитектора и инженера.
    Да как угодно. Например металлом или каким нибудь сайдингом.
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    С боковыми стенами все проходит + уменьшается прогиб цокольных балок. Проблема с углами.
    Существуют ли стандартные и одобренные конструкции угловых выносов, типа этой башенки?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Все надо считать.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Владимир можно ли вторую верхнюю обвязку стыковать над окнами?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно где угодно.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Спасибо, Владимир! Еще один вопросик по прогону.
    Вот неразрезной прогон из нашего СП, я правильно понял, что если одна из досок идет сразу через 2 и более опоры, то нельзя ее стыковать НАД опорой, а нужно обязательно в 150 мм от опоры?
    А то я поставил везде прогон вот так:
    т. е. у меня все стыки над разными опорами, чтобы стыки везде были вразбежку, но при этом над опорами были. Получается это неправильно?
  9. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    То есть не надо на стойки попадать? Я млин, парился с этим.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Правильно.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Первая верхняя обвязка обязательно должна стыковаться на стойках. Вторая верхняя не обязательно. Но с перехлестом в две стойки.
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Володь, а ты на своем доме почему фермы на кровлю не использовал ?
  13. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Думаю Владимир не будет возражать если я отвечу его цитатой как раз дошёл до кровли в его описании строительства дома:
    "Без проблем можно было заказать на фабрике готовые фермы, которые устанавливаются не через
    40, а через 72 см. Работы было бы меньше и материала пошло бы меньше. Но как я уже сказал, что
    потолки у меня имеют особый дизайн, они не плоские, а в двух-трех уровнях. Фермы заводского
    изготовления с такими наворотами мне стоили бы в 5-7 раз дороже, чем обычный материал, который я
    использовал. И пусть я потратил на крышу на 5-6 дней больше, но снова сэкономил около 15-20 тысяч $."
  14. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Собственно я имел ввиду самодельные фермы. Про потолки в несколько уровней я помню.
    Может быть на доме запрещено использовать самодельные фермы?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не запрещено. Но их конструкция должна быть просчитана инженерами и утверждена в департаменте строительства. Любая нетипичная и настандартная конструкция требует расчета. А это у нас тостаточно дорого.
    На моем доме, такие сложные фермы встали бы мне в копеечку и потерю времени.
