1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    @Roracotta, Владимир доброго времени суток. Подскажите пожалуйста каким образом сделать хидер при ширине окна 2 и более метров каркас 45*145.И из какой доски и каким шагом сделать потолочные лаги и они же стропила на односкатной кровле от 15 градусов при высоте
    стоек 3-4 метра.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Недостаточно информации для ответа.
    1. Какие снеговые нагрузку у Вас в регионе?
    2. Какова длинна пролета перекрытия?
    3. Для определения размеров хедера нужна точная ширина проема.
  3. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Снеговая вроде 250-300,пролёт 4 метра, а по окну пусть будет 3 м. ширина.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. При ваших условиях, хедер для окна, шириной 3 метра, должен состоять из минимум двух, вместе сбитых досок, 38 х 290 мм.
    2. При снеговой нагрузке 250 кг/кв.м и пролете 4 метра, стропила односкатной наклонной крыши с коефициентом прогиба 1/240,необходимы лаги первого сорта размером 38 х190 мм, установленные через 40 см. по осям.
  5. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    @Roracotta, Спасибо примерно так и предпологал. А что если хидер сделать из трёх сплочённых 45*145.
    И как монтировать лаги с запилом под угол наклона кровли.
    И так же планирую построить гараж с высотой стен 4.5 и 4 метра с пролётом 6 метров так понимаю лаги будут где то около 50*250-300.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, этого чрезвычайно мало.
    Как обычное перекрытие для пола.
    Верно.
  7. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    У нас 290 заказная позиция что если 3*200.
    То есть просто укладывается на вторую объвязку.
    У себя в гараже 6*8 планирую сделать часть двухэтажную 3 шириной и 6 длинной высота первого 2.2 второй что останется.
    Как вписать это перекрытие в каркас т. к основной каркас будет высотой 4.5 м.
    Основание будет плита делать просто разноуровневый каркас и там где буде второй этаж сделать вторую обвязку, перекрытие и далее уже каркас стен до общего уровня или как то по другому.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю. Решайте сами какие вы себе проблемы создадите. Я указал как сделать правильно.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ничего не понял...
  10. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  12. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Можно ли сделать так: там где будет два этажа сделать каркас на высоту около двух метров, вторую обвязку на неё лаги второго этажа и далее продлить каркас до общей высоты.
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Владимир, подскажите пожалуйста, можно ли делать внешнюю отделку каркасного дома в четверть кирпича. Если да, то как часто надо ставить кляймеры?
    Заранее спасибо.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас всегда делают в пол-кирпича и клаймеры ставят на каждом 5-ом ряду к каждой стойке.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Продолжаю не понимать...:|:
