1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это стандартная канадская крыша. На моем доме именно такая.
    Для Вашей крыши, с проекцией стропил (пролет) в 450 см. и указанной Вами снеговой нагрузкой в
    240 кг/м,необходим размер стропил минимум 38х 240 мм. через каждые 40 см.
    12 к 6-это примерно 22 градуса. То есть, учитывая опорный вырез стропилины на стену и ее наклон в 22 % ,ее высота для утеплителя в этом месте будет уже около 200-250 мм.
    К тому же, не вижу никакой проблеммы, что бы 20 см. полоса по периметру чердака, была утеплена всего 150 -200 мм утеплителя.
    Если Вы планируете использовать стропильные подпорки (как на вашей картинке),то стропила можно уменьшить и станет немного меньше места для утеплителя. Но и тогда в этом месте можно использовать что-то более "теплое" чем ватный утеплитель. например пенопласт. И вообще это все фигня и ловля блох. Как выдуманная проблемма с дырками от саморезов в пароизоляции.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :super::victory::)]
    Это все фигня. Трубы и их посадка имеют некоторый "люфт" и запросто клеятся под небольшой разницей от 90%.
    Все будет правильно. Пофиг где стоит унитаз. Без разницы, первый он или последний.
    Апсолютно возможно и легально.
    Переход с горизонтальной лиунии в вертикальную делают из уголка 90 %. 2 по 45% используются только с горизонтального перехода в горизонтал-ный.(поворот)
    Забудь о 87%! Считай, что такого угла не существует в природе. :)]
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    6 к 12 это 26 градусов вроде бы, разве нет?
    Точно! Про пенопласт-то я и не подумал:super::super::super: Вообще, я тоже думал про ловлю блох, просто многие меня пинают, что мол на крыше собрался 300-500 мм класть, а в углах 150-200, типа это все бесполезно тогда:faq:Но это ладно.
    Стропила считал 200x50 через 60 см и подпорки 150x50. Конек ненесущий вроде бы, но тоже из доски 200x50. Должно пройти?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, все верно. 26,5 %. тем более угол наклона стропил будет еще больше и места для утеплителя еще добавится.
    Если подпорки стропил будут где-то примерно по средине, то для стропил Вам подойдет даже доска 38х 140мм.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Подпорка под углом 50 градусов, она не совсем посередине, делит где-то на 1500 и 3200 стропило. Чтбы посередине это надо угол где-то 25 градусов наверное, а он работать не будет, так?
    Но в любом случае 200x50 проходят. жаль, что больше 600 мм смысла шаг делать нет, код 800 мм не считает...
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для пролета в 320 см, подойдет доска 38 х 190мм. через 60 см.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я правильно все понимаю:
    Стропило запиливается где-то на 50-60 мм (200ммвое) и ласточкиным хвостом сажается на двойную обвязку.
    Стыкуется на коньковой доске стропило в стропило.
    Все как у Ларри в общем.
    А подпорки крепятся внахлест к стропилам и внахлест к балкам перекрытия и упираются на обвязку центральной несущей стены. Все так?
    Если так, то у меня последний вопрос:|:Владимир, вы не можете посмотреть по своим супертаблицам, какой нужен прогон под эту стропильную системы, если у меня в гостиной где 5 несущая стена 5,2метра без нее пролет получается перпендикулярно перекрытию и стропилам. наверняка посередине нужна колонна. тогда пролет получится по 2,6 метра. 3 доски 200x50 пойдут?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не так. Никаких нахлестов. Снизу стропил набивается доска и такая же доска набивается сверху на потолочные лаги над несущей стеной. Распорки монтируются враспор между этим двумя досками.
    Не понял. Речь идет о потолке или что это за балка?
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Постойте, Владимир! Так мы сейчас говорит об опорных стенках? Я-то говорил о сжатом раскосе 150x50 внахлест... Опорная стенка интереснее, ходить на чердаке удобнее. У меня есть выбор: или то или то ставить?
    Хм. ну вот есть 5ая несущая стена вдоль коньковой доски на весь дом (дом 1 этажный). Но она обрывается на месте гостиной. Хочу поставить там прогон с поддержкой 1-2 колонн, чтобы на нем также как и на остальной стене будут стыковаться потолочные балки они же балки перекрытия, в которые упираются стропильная система. Вроде бы должно хватит 200x200.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас раскосы внакладку никто не ставит. Раскос должен быть в распоре. И должна быть доска, которая связывает все стропила вместе, в которую упираются распорки.
    Зависит от того, сколько столбов будет установлено. Определитесь с их количеством. Только после этого можно будет что-то считать.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А как она наз-ся на английском? Ниразу не видел исполнения. А что скажите про опорные стенки, как у Ларри? Их можно поставить вместо раскосов?
    Хочется ОДНУ посередине. Только надо узнать сколько там будет сосредоточенная нагрузка, т. к. у меня там по середине нет сваи, две сваи находятся каждая в метре от этого места. А между ними сплоченные 3 доски 200x50
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это называется knee wall. Только установленнае под углом и опирающаяся не на потолочные балки, а на центральную опорную стрену.
    Если потолочные лаги рассчитаны на дополнительную нагрузку от крыши, то можно.
    Напомните мне что я должен расчитать. Не помню все исходные данные.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta,
    Дом шириной 8,75 метров, 1 этаж, посередине будет несущая стена. Нагрузка снеговая 240 кг на м2. Градус крыши хочется 6 к 12.
    Стропила 200x50 через 60 см, потолочные лаги 200x50 через 60 см. Коньковая доска ненесущая из доски 200x50.
    1 вопрос. Что лучше поставить: опорные стенки вот так (но под ними нет несущих стен):
    Или раскосы сжатые вот так:
    2 вопрос. В гостиной вот есть 5ая несущая стена вдоль коньковой доски на весь дом (дом 1 этажный). Но она обрывается на месте гостиной https://www.forumhouse.ru/threads/278238/page-69#post-12956526. Хочу поставить там прогон (ригель, не знаю как точно назвать) с поддержкой 1 колонны, на котором будет лежать потолочные балки как на несущей стене. Каким сечением его ставить? (пролет 5,2 делить на 2 = 2,6 метра).
    3 вопрос. Посередине гостиной под колонной идет лишь строенная доска 200x50 между свай (сваи - как у вас делают под террасу, только 250 мм и заглубленные с шагом 1,8 метра). Так вот колонна попадает МЕЖДУ сваями и давит только на 200x50 (сваи ровно в 0,9 метра каждая от этого места). Вопрос в том, можно ли колонну так упирать или нужна доп свая там.
    Вот тут крупный план:
    В общем ВСЕ на этой же странице только повыше:|:
  14. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    Кажется этот вопрос уже обсуждали но что то не могу найти -
    Как выполняются проходы дымоходов через фрейм? если дымоход сделан из нержавейки с сендвич-изоляцией? какая толщина изоляции? и отличаются ли решения для твердотопливных печей и газовых?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не понятен вопрос...Если речь идет о расстоянии между дымоходом и деревом, то с сендвич дымоходом оно должно быть минимум 50 мм от дерева.
    Минимум 25 мм между трубами.
    Да, там разные коды.
