1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Это вряд ли. Наши нормы и так достаточно строгие. А для отопления газом, так и вовсе избыточные.
  2. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    @Pav605, при наличии мембраны между осп и ппс влага в вату, обратно, не попадет. Однако вот если она застрянет в ппс и замерзнет там, то его свойства как утплителя будут значительно снижены. Я правильно понял?
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ветрозащиту нужно убрать. ПСБ и листовой материал уже работают как ветрозащита -нужно только изолировать швы.
    Зона конденсации - это ВОЗМОЖНАЯ зона конденсации. Принципиальным является объем влагонакопления. а он по расчету ниже критического. сейчас глянул рекомендуемые пироги для Аляски Там вообще 2 сл ЭППС, который имеет гораздо более низкую паропроницаемость чем ПСБ, и ничего. живут как-то люди :) Главное пароизоляционную пленку изнутри обязательно смонтировать.
  4. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Нет. Влагозащитная мембрана это не гидроизоляция. Она защищает от потоков воды подобно брезентовой накидке, но и сама намокает, когда воды слишком много. Поэтому, если в стене есть трещины, или примыкания окон не герметичны, то вода (дождь) будет просачиваться и накапливаться между ППС и ОСБ, даже через мембрану. И ОСБ начнет гнить.
  5. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Ветрозащита нужна. По крайней мере так считают в Дюпон. См. во вложении.
  6. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    люблю светлакова, как вижу @Pav605 так и спасибки ставлю... инстинкт матьего... ;)
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    2 листовых материала фактически друг за другом снаружи.
    Маслом кашу не испортить. эт понятно :))
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Так здесь вообще изоляции проема нет.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Чтобы рассматривать пример нужно знать и пирог и обстотяельства данного косяка... А фото. ну да. ужас-ужас...
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У меня некоторое переживание, что это SIP :)
  11. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Это не принципиально в данном случае. Да и фото таких полным полно. Можно нагуглить по запросу "eifs damage".
    Или вот ссылка http://www.njeifs.com/lawyer-attorney-1033449.html
    Штукатурка каркасника дело сложное и при самостоятельном изготовлении рисковое. И больше всего вводит в сомнение, насчет успеха этой затеи, то, что до сих пор нет единой точки зрения у специалистов. Кто-то чуть ли не вентзазор между пенопластом и осб делает, кто-то дренажную мембрану пользует, кто-то сетку дренажную, а кто-то говорит все эти ухищрения приведут к тому, что фасаду будет только хуже, и лучше таким образом просто клеить пенопласт на осб.
    К этому добавляется вариант классической трёхслойной штукатурки (без пенопласта) по металлической сетке и двум слоям пергамина.
    Этот способ, вроде, более надёжный. Но и тут сомнение, а вдруг у них пергамин не такой как у нас? :)
    Ну, логика в их доводах есть. Тут как с кровельным покрытием. Важно не только наличие листового материала, но и то как листы этого материала расположены относительно друг друга. Прикиньте, шифер начать класть без перехлеста или начиная от конька. :) Вот так и тут - стыки слабое место. Скотчем конечно можно их заклеить. Но швов много, а хороший скотч стоит не мало. А плохой скотч будет шелестеть лентами через какое-то время.
  12. twixx56
    twixx56
    twixx56
    А если сайдинг поверх ппс? Не улучшит ситуацию?
  13. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Сайдинг более простое решение. Мембрана делается поверх ППС. Особое внимание проёмам.
    Но как крепить сайдинг к ОСБ через 10 см ППС, как Вы хотите, ума не приложу. Неужели саморезами? В США эта технология отработана с гораздо более тонкой обшивкой.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ППС лучше отделывать штукатурками, клинкером, лиц. кирпичом. ИМХО.
  15. twixx56
    twixx56
    twixx56
    В общем выбрал пирог стены:
    1. гкл по профилю с ватой между профилем
    2. осп 9мм
    3. полиэтилен
    4. стойки каркаса с ватой 150мм
    5. обрешетка 50мм с ватой
    6. ветрозащита
    7. сайдинг с зазором
    пирог перекрытия:
    2. полиэтилен
    3. лаги перекрытия с ватой 200мм
    4. обрешетка 100мм с ватой
    5. ветрозащита
