1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так я же уже пояснил, что если потолочные лаги расчитывались под дополнительную нагрузку от крыши, то можно ставить подпирающие стенки. Если нет, то стропила должны подпирать раскосы, опирающиеся на центральную несущую стену.(На потолочные балки, но в месте опирания их на несущую стену)
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мне непонятно почему Вы не можете потолочные лаги в этом месте уложить перпендикулярно всем остальным лагам, раз там всего 5 метров ширины? И колонна не понадобится никакая...
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все зависит от того, что эта строенная доска будет на себе нести. Только колонну, с опиранием на нее только лаг потолка, или еще и нагрузку от крыши?
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :)]Владимир, вы сломали мне мозг... а так МОЖНО? А на что тогда стропила опираются?
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ну я не знаю..она держит прогон, на который с шагом 600 мм опираются лаги перекрытия, а на них будут опираться опорные стенки или раскосы, о которых мы с вами говорили. Что она будет нести? Вы наверное лучше знаете:flag:
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стропила всегда опираются на внешние стены, а не на потолочные лаги.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Логично, но они еще 8 гвоздями по нашему СП к потолочным лагам должны быть прибиты, если несущего конька нет... а к чему тут прибивать?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    То есть, эта колонна будет нести нагрузки от конька и стропил?
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да. ведь над ней несущий прогон, заменяющий несущую стену, а она стоит под ним посередине. Но если сделать, как вы предложили, то вроде бы не нужно получается.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как же нет несущего конька, когда мы для этого под ним ставим колонну ? Что нам мешает подпереть конек?
    Фух...Уже сам запутался...
    Стропила от разъезжания можно связать затяжками, через две стропилины на третью.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В общем так, если мы не хотим колонны посредине помещения, то нам надо найти способ как-то подпереть конек в раионе тех 5,2 метров, где нет стен под потолком.
    Есть несколько вариантов это осуществить.
    1. Все потолочные лаги перекрытия в этом месте установить вдоль (паралельно) коньку.
    Для подпирания конька в этом месте между лагами перекрытия уложить просчитанную ЛВЛ балку или металлический двутавр, на который будет опираться конек в этом месте.
    2. Использовать два расскоса, которые будут опираться, один на внешнюю стену, а второй на внутреннюю стену и подпирать конек по средине нашего "неподпираемого" пролета. Поскольку этим мы можем сделать подпор только в одном месте, то конек нужно брать усиленный, что бы не было его прогиба на пролете 260см.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У него пролет между сваями 1800 мм. Обвязка, 3 доски 50*200.
    Несёт на себе:
    1. немножко пола 1го этажа (грузовая площадь 1800мм)
    2. чердачное перекрытие с крышей (грузовой площадью 3500 мм) через балку из 4х досок 50*200 длиной 5200, которая опирается на ростверк.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я правильно понимаю, что это то, что делал Ларри в своем фильме? У него на половине дома ненесущий конек, а на второй половине дома над гостиной несущий конек мощный? Только мы его хотим подпереть раскосами? Может легче все же колонну влупить и все норм, как говорит @DiaZoN, ?
    Это в любом случае?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Решать Вам.
    Нет, если конек подпираемый, то затяжки не нужны.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Посовещался с семьей. Они не против колонн. Не будем извращаться, сделаем как проще. Оставлю раскосы или опорную стенку (посмотрю, что будет удобнее делать).
    И раз уж решение принято, считаю, что логичнее поставить 2 колонны каждую над сваей и получится вот так:
    Пролеты по 1800 выходят по центрам. Тогда наверное 200x150 хватит вообще для прогона?
