1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Хватит вполне.
  2. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    именно об этом и спрашивал, спасибо.
    А если от дровяного камина труба?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Труба кирпичная или металлическая?
  4. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для дровяных или угольных печек или каминов:
    С одинарной трубой, растояние между дымоходом и деревянной структурой, минимум 18 инчей (45 см)
    С двойной трубой-минимум 8 инчей.(20 см)
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ура! Спасибо, Владимир! :hndshk::hello:По углам я тоже ставлю столбы, верно? И получается 4 столба
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По углам то зачем? Опирайте на стены, а стены усильте в этом месте парой дополонительных стоек.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Ох, пока вы еще все не забыли, а то снова придется потом рассказывать о моей крыше и т. п. и мучать вас. Вот теперь, когда все определилось. есть потолочные балки 200x50 с шагом 600 и стропила такие же и раскосы, которые упираются на перекрытия как вы сказали. и снеговой 240 кг и тп. все что мы считали в общем последние 3 дня. остался один злосчастный проем в несущей стене длинной - 3 метровое окно. Мы тогда с вами считали, что там нужно 3 доски 280 на 38 для него, НО мы не знали о раскосах, а они делят стропило на 3,2 и 1,5, а не просто 4,7. поэтому у меня есть надежды, что хидер можно сделать из 3 досок 200x50. Посчитаете? :close::flag:
    На него опирается 5 стропил и 5 балок перекрытия соответственно. длина 3,2 метра у стропила и 4,3 метра у балки перекрытия. остальные данные на пред. странице:)]
  9. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    ясно. А через слой эвокаты могут проходить сендвич-трубы или надо отгораживать?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Отгораживать надо.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Настоятельно не рекомендую ставить столбы или колонны посреди комнат.
    Тем более, что у Вас есть возможность все сделать без них. Будете потом жалеть. Дом делается не для двух дней проживания в нем.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    ОК. Сделаю все еще проще.
    Поставлю простенки в ненужных местах и остается проем 3800. Его накрываю 4 досками 300x50, по нагрузкам вроде бы по СП с запасом. У нас такие доски продаются по 2,5 тысячи рублей (50 долларов) для тетивы лестницы. Вот 4 доски за 200 долларов и нет проблем. Дорогое решение?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему не сделать так, как я посоветовал раньше? В этом месте сделать перекрытие паралельно коньку и две раскосины для подпорки самого конька. Делов то...
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Да нет, эти простенки очень неплохо вошли в дизайн и розетки туда хорошо идут.
    А насчет окна https://www.forumhouse.ru/threads/278238/page-71#post-12983590? Или там тот же принцип, что и с прогоном? На него опирается стропило 4,7, разделенное раскосом до 3,2. Хочется 2 досками его покрыть в идеале, чтобы между ними утеплитель сунуть, но можно и тремя
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кстати, а сплоченный прогон 400x100 с фанерой 12 мм посередине (т.е 400x112) сильно уступают 280x200? Появилась идея сплотить доски 4 доски 200x50 и фанеру в такой сендвич
