1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По моим таблицам, размер хедера вариирует между 3 досками 38 х 240 и тремя досками 38 х 290мм.
    3 доски 50 х 200-фиг его знает.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    ОК! А если 2 сплоченных доски 400x50, хватит?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Несомненно хватит, только где их такие 400мм взять?
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Обычно в простонародье у нас делается так:
    2 доски 200x50 друг на друга ставят а сбоку во всю высоту ставят фанерку 12-15 мм. и ее много раз прибивают. Потом с другого бока еще 2 доски 200x50 друг на друга. Перед этим думаю прострогать их в местах прилегания. Сбоков еще по такой же фанерке потом и получается вроде как сендвич 400x136.
    Не будет работать?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Должно работать. Можно еще клей дать.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вот, тоже думал. Но тогда еще сбоку прострогаю в рейсмусе, чтобы они прилегали друг к другу.
    Тогда на оконный проем 400x136 делаю, а на прогон 3,8 метра? там мы подсчитали 284x190, 400x136 хватит? Или еще фанерку 15 мм добавить хотя бы
  7. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    @МаксимКазаков, А на пилораме не узнавали размер на заказ может сделают. Я объехал несколько и 300-350 в принципе готовы сделать лишь бы бревно было подходящего размера.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Так это будет сырая деревяха, ее надо сушить, иначе потом скрутит. у меня 200ки-то крутит будь здоров!
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Хватит. Но фанерка не помешает.
  10. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    @Roracotta,
    Roracotta, здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста - нормально ли будет пустить доску 200х50 6 метров с шагом 40см на чердачное перекрытие с опорой только на стены?
    Стропила - 150x50 или 200x50
    Чердак неэксплуатируемый, холодный.
    Дом - 6x9 одноэтажный.
    Угол - 18 градусов, покрытие - гибкая черепица.
    Как в фильме у Ларри, где они гараж перекрывали?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, вполне.
  12. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Спасибо!
  13. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Добрый день, Владимир! Я правильно понял, что дерево каркаса в СА не обрабатывается какими-либо составами (против гниения и плесени - так как дерево идеально сухое.), а противопожарными составами пользуются ? И что говорит Ваш Великий КОД, можно ли на перекрытие первого и второго этажа применять OSB в виде набора листов меньшей толщины, набранных до необходимого размера. В наших местах 25-28 мм не найти, в основном - 7, 9, 12, 15, 18 мм.
    С Уважением, Александр !
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно. Ничем не обрабатывается. Только самая первый лежень между бетонным фундаментом и каркасом.
    Нет.
    Никогда не встречал этих данных в КОДах. Думаю, у нас просто никому в голову не может прийти такая идея в связи с тем, что есть готовые толщины всяких размеров.
    Это какое-же у вас расстояние между лагами перекрытий, что Вам требуется такой толстый ОСБ?
  15. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    60 см, Сам вешу 130 кг - вдруг на новоселье гопак танцевать начну!
