1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Всего пара лишних лаг в перекрыии, сделала бы между ними стандартные 40 см, что избавило бы Вас от головной боли по поискам толстого ОСБ.
    Делайте полы из доски и накройте их 9 мм фанерой или ОСБ.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    так скоро выясниться, что двутавровую балку не скрючивает:)] И клея не надо, разве что свершлышко желтое класс HSS с покрытием титана и немного терпения.
    Владимир, по сути первый вопрос пытаюсь Вам задать. Практического опыта нет особо.
    Делаю стропилку вальмовую. Но в отличие от красивых картинок и фильмов, Вальма со смешенным коньком (не по центру, но параллельно стенам). + к этому добавилась небольшая разница в геометрии, стены не совсем прямоугольником, пришлось с этим сжится, поскольку фундамент расширял к старому а он был непрямоугольным.
    Вообщем, каждую стропилу приходится выпиливать ПОД РАЗМЕР. Никак не получается замерить с первого раза так, чтобы пропил на стену точно ложился, мажу до 10 мм, потом допиливаю.
    Ну и, соотвественно, выносы за стену стропил по каждой стене будут разными, чтобы они по боковой планке были на одно уровне.
    Может есть какой нибудь способ замерять стропилу "под размер" по месту так сказать?
    А то уже доделаю и так и не узнаю как правильно :|: Нет возможности как Ларри красиво напиливать внизу, делать разметку по заумному угольнику и пестреть так сказать знаниями "про корень, квадрат":)]
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так размер надо мерять от конька и до наружной стены. Каждую стропилину, раз стена неровная. Где проблемма-то?
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну как объяснить:faq:, вообщем если я приложил к верхнему краю конька планочку для замера и к краю стены, то после пропила, примерно на глубину 30 мм, ну по КОДам в районе этого для доски 150, то при посадке стропилы с вырезом, она немного меняет угол и как бы пропил оказывается ближе к коньку. Я вроде закладываю чуть больше, но так точно не могу угадать.
    Вообщем понял, навыка просто не хватает или очков более сильных.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так метку надо ставить не по нижней плоскости стропилины, а в точке угла выреза. Ибо именно этой точкой она ложиться на внешнюю плоскость стены.
    Не удивительно, что у Вас получается неверный размер.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Идея то элементарная, век живи, век учись!
    Попробую, спасибо!
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Потоми отпишИтесь по результату. :hndshk:
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  9. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Лазер рулит для таких случаев
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    И зачем там лазер? Мерить можно хоть верёвочкой, если знать как ;). Блин, проще показать или начертить чем описать. Попробую: если делают выпел, который опирается на стену, мерить надо не от края стены и края коньковой балки, а прочертить на стропельной ноге условную осевую линию, которая проходит через вершину треугольника выпела и мерить надо именно по этой осевой линии, а угол реза начертить с помощью плотницкого угольника или шаблона. :|:
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
  12. koroldorog
    koroldorog
    koroldorog
    Арзамас
    Здравствуйте Владимир. Можно ли несущую внутреннюю стену ставить на платформу не в месте ее соприкосновения с фундаментом.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мало информации, что бы ответить на этот вопрос.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Просто добавлю картинку. Не мою...
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Безусловно вопрос к автору темы, но строить каркасник бензопилой, идея очень даже оригинальная.
