1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Чаще всего используются стеклопакеты с двойным стеклом с аргоном. Конструкция самих окон может быть разная. разного качества, цены, формы и тд.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Эти вставки обязательны для крыш с утеплителем между стропилами. Они обеспечивают воздушный зазор между обшивкой ОСБ и утеплителем. Сделаны из пенопласта.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Тогда нужно искать российские аналоги. В прошлый раз мы обсуждали стены, что скажем пенопласт отличается от ЭППС (более плотный, конструктивно жесткий) отличается паропроницаемостью.
    Нужна ли паропроницаемость в этом элементе?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Фиг его знает...Думаю,что нет. Это вставки просто делают зазор между утеплителем и ОСБ.
  5. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    такие?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Какие идеи, как это в России организовать?
    Время на установку таких элементов минимально. Выпиливать их из осб, ставить на по бруску в лаги и забивать - "дубу дашься". Из народных средств, сделать контробрешетку и по ней ветрозащиту натянуть...:faq:
  8. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Элементарно. Организовать производство ЭППС и формовать листы. :)
    Из реального нарезайте полосы из 20мм ЭППС и крепите на ОСБ.
    Можно и по старинке брусками обойтись. Главное быть зазору.
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Поэтому я не из ОСП, а из оргалита их нарезал. Очень быстро. А нашел бы картон на стройрынке в нужное время - так из картона бы их сделал.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Заглядывайте в раздел видео, там много всего было.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Итог, применения канадского кода целесообразно, если стоит задача, чтобы утеплитель в стропилах не заблокировал поток воздуха.
    В утепленных стропилах и металл-кровле (конденсат) вопрос решается, через контробрешетку и СДМ. В случае, мягкой черепицы и утепленном чердаке вопрос также актуален, и проще опят обрешет и СДМ.
    А если чердак неутепленный и МЧ, тот этот вопрос актуален для тех, кто упер стропилу в "лежень" (plates) стены по КОДу. При этом не понятно, нужно ли заниматься таким упражнением при твердом утеплителе, если его расположить не притык в осб поверх стропил.
    Ну и есть те, кто применил иные решения (не всегда по КОДу), приподнял стропила (например, соединение с выносовом), где элемент такой не нужен.
    Вообщем, быстрое и элегантное упражнение с пенопластом, занимающее мало времени будет возможно, когда кто нибудь в России организует производство. И то не факт. Переубедить перейти с контробрешетки и СДМ будет не просто. Наш СП...
  12. writer
    writer
    writer
    Тверь
    @Roracotta, здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, ответ на, возможно, глупый вопрос:
    какова должна быть последовательность установки стен?
    Внешние размеры: 10,8 м х 6 м (один этаж).
    Варианты:
    1. Сначала две длинных (10,8 м) стены, затем две коротких (6 м)?
    2. Сначала две коротких (6 м) стены, затем две длинных (10,8 м)?
    3. Последовательная установка: длинная, короткая, длинная, короткая?
    Или принципиальной разницы нет?
    Спасибо!
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Посмотрите видео Ларри Хона, там это вопрос очень подробно расжеван. У вас вариант №1.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Владимир, у меня вопрос по висящему эркеру. По правилам над фундаментом до 60 см лаг может висеть для эркера. Я хочу сделать его квадратным (как маленький пристрой) и поставить туда своего мега окно 3x2, но оно весит 240 кг. Не сильная ли будет нагрузка для "висящих лаг"? И еще вопрос, над таким окном там наверное не нужно будет супер мощный хидер, ведь крыша будет давить на прогон перед окном:
    А на само окно только 60 см свес крыши будет давить (правда, думаю, хвост стропила обрезать и к нему прикрепить более пологий, т. к. иначе потолок придется снижать над окном, а этого не хочется). В таком случае одной доски 200x50 для хидера должно хватить?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. По правилам крайние висящие лаги должны быть обязательно двойными.(иногда все)
    2. По КОДу хедер обязательно должен быть минимум двойным.
    В остальном-вполне себе нормальный вариант.
