1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. axenych
    axenych
    axenych
    Володь, дверной проём ,как делается?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что именно Вас интересует? В чем вопрос-то?
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Владимир, а кантиливер (вроде так назся висящая лага) для открытой террасы без крыши какой длинны можно делать для доски 2x8? Нагруженный крышей вы сказали около 80 см.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это без нагрузки крыши.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Т. е. длиннее никак? Сколько не сдваивай 200x50? Жаль, хотел себе балкончик сделать кантиливерный открытый, а сваи бурить уже надоело:)]
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, балкончик наверно можно вынести на двойных лагах 50х200мм примерно на 120 см. Думаю, легко выдержит нагрузки. Но это будет не по КОДу.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Готовлюсь к следующему шагу, это организовать вентиляцию вальмы. Отличие от простой двухскатной вальмы - собственно еще в двух скатах :) Обычно по картинкам видел, что ставиться вентконек подмягкой черепицей с каким то отступом. При этом отдельно на вальму-скат вентиляция не ставится. правило вроде 1/300 по коду в целом по крыше. Хотелось бы задать трижды избитый вопрос по вентиляции, достаточно ли будет коньковой вентиляции? Нужно ли делать отступ от края конька?
    И делать ли доп. вентиляцию на вальме?
    Ширина крыши 6,6 м, высота 1,1 м, средний угол 21 градус (в реальности, 18, 23, 25 - нессиметричные скаты, свесы 80, 65, 56, соответственно).
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Хватит ли для вентиляции крыш только конькового вента, зависит от длинны самого конька и общего размера крыши.
    Обычно 16 футов конькового стандартного вента достаточно для 1200 кв. футов чердачной площади.
    В переводе 487 см конькового вента достаточно для 111 кв метров площади чердака.
    Это для домов с паробаръером в чердачном перекрытии. Без паробаръера-1 к 150.
    Нет, на вальме никто этого не делает. Если недостаточно конькового вента, то дополнительно ставятся обычные венты поближе к коньку.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, вот на картинке крыльцо. Если площадка (перекрытие) покрывается доской, то все понятно.
    А если делается стяжка и укладывается плитка. Как в этом случае делается окантовка. Ну чтобы не было видно пирога и ОСП не замокало?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    ОСП на веранды не применяется. Только "проспиртованная" фанера.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Добрый день. В СП-31-105-2002 нашел интересный вариант укладки утеплителя на проволочную сетку:
    Применяется ли такой вариант в Канаде? Если да, то с какой ячейкой используется сетка, с каким шагом крепится к joist'ам?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Этот способ почти никогда не применяется, ввиду его ненужности. В наших краях никто не строит дома без цокольных этажей, а этот способ скорее для перекрытий свайных фундаментах. У нас сваи запрещены.
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Еще один довод, в пользу того, что правильно выбрал НЗФЛ (или неправильно?).
    Но, если, все-таки применяется, как он выполняется правильно, с точки зрения канадских правил?
    З. Ы. Ответ срочно не требуется. Если что - с меня пирог с капустой. В Торонто, вроде, живет мой однокурсник - организует.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Производители коньков пишут, что 1 метр конька на 15 кв. м. ... Как это состыковать наши мегатехнологии со стандартом 1/150, так понял для неутепленного чердака?
    https://www.tsarskiydvor.ru/products/aksessuary-dlia-krovli/ventiliruemyi-konek
    Отступ рекомендованный производителей 10-15 см
    И что такое 1/150? В смысле 1 - это площадь прорези в осб (без ограничений в коньке)?
    Извените за дотошность, но такой уж :|:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Правильный выбор.
    По-разному.Есть утеплитель с приклеенной толстой бумагой, которая пристреливается стейплером снизу к лагам перекрытия. Есть тонкая "куриная" сетка, которая тоже пристреливается снизу лаг на стейплы. Есть какая-то мембрана (подозреваю толстая ветрозащита) которая тоже прибивается снизу утеплителя на лагу.
