1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это значит, на 150 кв метров площади чердака, надо иметь 1 квадратный метр вентиляции. Есть разные фирмы коньковых вентов с разными спецификациями и размерами. В каждой спецификации указана площадь вентиляции на линия фут. То есть, для разных фирм может быть разная длинна конькового вента для определенной площади перекрытия.
    ПС: я попросил модераторов исправить мой неверный отвер в посте 1150. Прошу прощение за невнимательность при переводе.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Малек с запасом махнул, вообщем дополнительный вентил (труба с крышкой) решил поставить, чтобы улучшить выход с вальмо части. Софиты (сайдинг с дырками) ставлю по углам свесов и замыкаю на вот тот до вентиль, пусть качает, его ставлю были же к коньку, чтобы выдержить норматив по высоте, но не совсем ближе к коньковому. Думаю это некое излишество на тему низкого потока при пологих крышах. Ну пусть будет :)]
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну еще веселее в России, мне по качеству понравился конек финской фирмы, вместо мастера, что показал. Последнии не пишут показатели в явную. По идее у американцев каждый вентиль должен быть отмаркирован на пропускную способность. В итоге в России несопоставимое, приходится угадывать по сравнению с другими.
  4. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Владимир подскажите пожалуйста.
    На рисунке красным отмечено две стены одна смещена относительно балки на 107,5см другая на 87,5 см. Сверху только холодный чердак. Планировал, чтобы снять с этих стен нагрузку положить поверх потолочных лаг (50х150 через 60 см) балку с опорами на стойки в стенах:
    House_17_1.jpg и притянуть лаги к балке шпильками.
    В нашем сп написано, что можно смещать несущую стену, если сверху только чердачное перекрытие на 90 см. Одна стена под это расстояние не подходит, тем более в ней два дверных проема, а вторая вроде как подходит. Можно ли ее использовать в качестве несущей или лучше сделать как на втором рисунке? Нижнее перекрытие -лаги 50х150 через 40 см, пролет 277см
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Отвечу чуть позже. Надо убегать. Если забуду, прошу мне напомнить. Удачи!
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем? Ну, то есть, какую Вы цель преследуете? Почему потолочные лаги не могут оставаться на этих стенах?
  7. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Цель - перестраховаться), все- таки под ними опоры нет, а в Вашем коде еще большие ограничения чем у нас.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    To есть, у вас эти стены не имеют под собой фундамента и просто опираются на висящщие лаги пола?
  9. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    A те стены, на которые Вы планируете опирать балку, фундамент под собой имеют?
  11. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
  12. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    На первом рисунке видно балку по середине дома, под которой свайный фундамент. Т. е. балка (желтая на втором рисунке) по сути опирается в трех точках -на наружнюю стену, внутреннюю несущую и примерно по середине на стену перпендикулярную ей.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так в чем же тогда вопрос? Опирайте свою балку непосрдественно над несущей балкой в полу.
  14. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Вопрос по сути был -нужна ли балка или можно без нее обойтись, ответ понял, я на верном пути)
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Правильно ли я понимаю, что "стейплы" - отделочные скобы с длинной ног 30-40 мм (1-1.5 инча)?
