1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    На сколько помню, материалы в пироге идут с уменьшением паропроницаемости изнутри наружу. Т. е. внутри должны быть материалы с меньшей паропроницаемостью, дальше она может увеличиваться, но не уменьшатся. Зачем Вам полиэтилен под ОСБ?
    Как собираетесь крепить сайдинг на контробрешетке 50 мм. Она ведь горизонтально будет лежать? Нужно будет делать еще обрешетку.
    Это какое перекрытие? Чердака?
    На кой Вам на чердаке ветрозащита? Не стоит.
    Если же это перекрытие цоколя, то слабо представляю как выглядит 100 мм. обрешетка под лагами.
  2. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    @Sanchello999, осп и пароизоляцию перепутал местами, экскьюземуа. Перекрытие чердачное. Пленка просто для защиты ваты, чтобы хотябы что-то было. Обрешетка под сайдингом само собой.
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @twixx56, Не нужна там пленка. Под ней будет влага собираться. Организуете хорошую вентиляцию чердачного пространства (будет не отапливаемый треугольник?) и хватит за глаза. Поставите на фронтоны слуховые окна для вентиляции (простые решетки). Не от чего там защищаться, кроме конденсата, а своей пленкой только повысите шансы его образования.
    Как собираетесь делать контр обрешетку 100 мм? Или у Вас будет полноценный этаж без мансарды? Если с мансардой, то будет проблематично на свесах поставить контробрешетку 50*100. Не изголяйтесь, ищите уж тогда материал 250*50.
  4. twixx56
    twixx56
    twixx56
    @Sanchello999, перекрытие чердачное - между первым этажем и неотапливаемым чердаком
  5. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Ну тогда поставите) Только зачем такое ноу хау...? Думаю 200+50 будет достаточно. Ну да ладно, дело хозяйское, в Екате сейчас снег уже лежит. Капусту вчера в сугробах собирали, по телеку показывали. От одного вида уже холодно становится:)
  6. twixx56
    twixx56
    twixx56
    У нас не то, что снег лежит, у нас пи*ец:flag:
  7. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Владимир, добрый день,
    А как правильно провести через сайдинг электрические провода и газовую трубу? Просто просверлить отверстие, вставить втулку, на пену и герметиком, или есть более правильное и красивое решение?
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Владимир, здравствуйте.
    Возможно Вы знаете, как конструктивно делать такой козырек (обведено красным).
    Спасибо.
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @andi35, в плане дизайна здесь неправильно сделано: прямоугольный эркер не должен продолжаться над маленьким скатом (над "козырьком") и конек основной крыши должен быть "утоплен" вглубь, относительно этого козырька. Пример правильного дизайна:
  10. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Заранее выпускается опорный брус (на Вашем фото его угол видно под лобовой доской), на него опирается вся конструкция.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для труб и проводов, имено так. Отверстие, втулка (или без нее) и силикон.
    Для других вещей у нас есть всевозможные декоративные накладки для сайдинга, которые закрывают отверстия, електрокоробки и тд.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так этот же обычная лесенка, прибитая к стене и закреплена с крышей вместе. Такой метод годен для небольших выносов.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Извините, туговат, не доходит:no:
    А картинка есть?
  14. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @andi35, в СП посмотрите, по типу выносов до 300мм.
  15. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Владимир, а как эти накладки называются по английски? Время до весны у меня есть, может c e-bay закажу.
