1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Спасибо. Ну похоже мульча чисто для красоты. Если просто земля всклянь к стенам наверно некрасиво.
    Сделующий вопрос. Кажется уже терли об этом и вы даже видео выкладывали, как монтируется хардвуд пол, при помощи спецнейлера, которому по башке херачат молотком и он выпускает гвоздь в момент удара, плотно пришибая паркетины.
    Вопрос, какой нужен черновой пол под это? нужна какая то подложка? И какова скорость монтажа?
  2. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Не всегда в СА делают сборники дождевой воды. Вадо стекает с крыши на землю, и грязные брызги от земли пачкают стену. Это если у дома. Таким же образом брызги пачкают дорожки рядом с незакрытой землей. Всю землю незакрытую газоном и рядом с чем-то чистым надо прикрывать щепой.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пол может быть любым деревянным. Доска, 16 мм ОСБ или фанера. Подложка-обычная рулонная бумага (не пергамин) или специальная промасленная.(редко)
    Скорость укладки офигительная, если работают два человека.(один укл; адывает, второй бьет).Если работает один, то скорость зависит от мастерства и опыта.
  4. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    спасибо. Потрясающе конечно.
    Там по ссылке еще видео об инсталляции высветилось,
    там явно говоят что стелят roofing felt - это разве не пергамин? вообще то словари переводят как толь или рубероид, но то надо полагать с посыпкой, это в полу явно не нужно
    Ну и на видео явно видно что черна подложка
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Фиг его знает. Обычно под паркет не ложат черную подложку. Используют серую или розовую бумагу.
    http://www.homedepot.ca/product/3-ft-x-167-ft-aquabar-quotbquot-tile-and-flooring-underlayment-500-sq-ft-roll/996782?eid=PS_GO_140203__ALL_PLA-996782&pid=996782&kpid=996782&gclid=CO-LvcGhvcYCFQipaQodw6QDNg
    Я в теме о реновации 100 летнего каркасника, использовал такую восченную бумагу.
    http://www.homedepot.ca/product/3-x-250-feet-30-lb-waxed-paper-underlayment-for-wood-floor-installation-750/925493
  6. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    Полагаю что бумага там для исключения скрипа - и вощеная наверное неплохо справится. Но у нас такой нет, а пергамин есть. Таки руфинг фелт - это пергамин, я правильно понял?
  7. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наверное какая-то его разновидность.
  9. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    такой вопрос, так монтируют только цельную доску, или "инжинированную", то есть где тонкий слой благородного дерева наклеен на обычную доску, тоже?
    И потом, сверху как то обрабатывают, или поверхность получается ровной достаточно?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Есть паркет unfinished и pre-finished .Установка одинакова. Только unfinished паркет после установки шлифуется, стэйнуется нужным цветом и лакируется или ваксуется, а pre-finished выходит уже готовым из-под нейлера.
  11. koroldorog
    koroldorog
    koroldorog
    Арзамас
    Здравствуйте Владимир. Подскажите, достаточно ли, на черновой пол первого этажа толщины осб3 18мм при пролете между лагами в 450мм?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Д
    Да, достаточно, если на ОСБ будет укладываться еше паркет, или толстый ламинат.
  13. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Чем предлагаете крепить осп к металлу?
  14. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @white master, а, к металлу... Просто тут за деревянные каркасники трем, там гвоздяме.
    А вообще, если уж ставить металпрофиль, то и обшивку лучше негорючуюю выбирать, что бы не менять класс конструктивной пожарной опасности.
  15. white master
    white master
    white master
    Череповец
    А я деревом как раз и защищал металл от пожара. ;) Как посоветовали здешние фанаты деревянного домостроения. Нет, сначала всё-таки на гвозди из нейлера хотел крепить, богоугодно. Купил нейлер "Бостич", компрессор на 20 литров, гвозди взял подлиннее - 70 мм, чтобы загнуть с обратной стороны стойки. Но не получилось, пришлось на саморезы. А ОСП намокла под дождем и порвала всё и сама стала как занавеска складками. С тех пор ОСП шкой больше металлические каркасы и не обшиваю.
