1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Roracotta, подскажите пожалуйста по гвоздям на шинглс. Подойдут ли гвозди длиной 20 мм?
    Крыша с уклоном 12 градусов. На осп толщиной 12 мм сплошным укладываю самоклеящийся подкладочный ковер (толщина 2,2 мм). Потом укладываю шинглс (толщина 3 мм).
  2. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @DiaZoN, Вы попробуйте 20мм гвозди забить, а потом например 38мм. Разницу сразу почувствуете, руками :)
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Katrann, пробовал, разницы нет. Спасибо Bostitch RN46 :)]
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    более длинные гвозди идут при монтаже следующих слоёв шингласа (при ремонте старый не снимают а колотят новый поверх). для первого слоя гвоздей 19мм достаточно, но, если черепица толстая, желательно применить на размер больше.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
  6. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @DiaZoN, Так в чем тогда вопрос, коробку 38 и в перед:) Разница в цене там не о чем, я для себя так решил:hello:
  7. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    еще вопрос по паркету. С каким интервалом гвозди? судя по видео, где то на метровую планку чел вколачивает 5 гвоздей, так?
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    есть 7200 штук 20 мм. 38 заказывать.
  9. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Аааа, тогда вопрос по существу:)] Себе купил бы 38, т. к. 20 мало на мой взгляд, в вашем случае.
    А из опыта, 20мм через бостич выходят все ровненько, или есть перекос?
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    мой опыт оценивает RN46 не выше оценки "удовлетворительно". независимо от длины гвоздей он любит их запускать очередями (бил и 19 и 38мм), при этом второй запросто воткнётся в шляпку первого и заклинит в стволе. может и руки кривые, спорить не буду. я был-бы очень рад стабильному секвентальному спуску на 46м, не знаю насколько это достижимо применением курка от 21-го.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    лишнее тоже незачем, 19-х с собой "в карман" можно взять много больше чем 38-х. и в рулоне их кажется побольше. на первый слой 25мм - оптимум на мой взгляд, но и 19 - годится.
  12. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Скобок
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Про какой первый слой вы говорите?
    Рубероид через металлическую ленту нормально бьёт, другое не пробовал.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    про самый первый. наколотили, порадовались, прошло 25 лет...
    ушатался, надо ремонтировать - набивают второй слой поверх первого (нафига первый-то снимать?) - очевидно нужны гвозди длиннее, чем на первый...
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Через 15-20 см.
