1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    По приведенной ссылке клипсы ставятся и на обшивке стен то же, по коду это допустимо ?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Клипсы и есть для того, что бы их ставили на обшивку стен или крыш. Другого предназначения они не имеют. :)]
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не обязательно. Главное, что бы под домом не били гейзеры под давлением. :)]
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    По коду допустимо вбить немножко 2 гвоздя 3 мм толщиной, приложить осб, вбить в него гвозди с шагом по коду и вытащить 2 временных гвоздя обратно. Повторять эту процедуру с каждым осб и закончить объект...
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Речь не о том. Клипсы ставятся там, где расстояние между стойками, или стропилами слишком большое, а обшивка слишком тонкая.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вам виднее, но достаточно затруднительно понять, как вешая осб 9 при шаге стоек 600 клипсы помогут осб стать крепче. Может просто этого не делать, чтобы не экспериментировать. При таком подходе можно кинуть на стропила 9 -ку при шаге 600 и закрыть мягкой черепицей, на первый взгляд экономия на лицо.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Клипса связывает два смежных ряда обшивки вместе.
    Что не делать?
    Почему не 6-ерку?;) Да и клипса на 9-ку не подойдет...Она на 12-ку расчитана.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Клипсами увлекаться;)
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Но клипсы обязательны к использованию на 12 мм ОСБ при расстоянии между стропилами более 40 см.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вот тут и вопрос каким КОДом пользоваться:|: Видимо в Онтарийском так написано.
  11. Galinka 80
    Galinka 80
    Galinka 80
    Волгоград
    @artu, вы вообще понимаете о каких клипсах речь идет и для чего эти клипсы нужны?
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    давайте проверим, нажал ссылку выше,
    читаю надпись
    Note 2: Some H-clips (Figure 20a) are designed to provide adequate space between panel edges.
    перевожу...
    Понял, что не особо то и нужно. Добавить нечего.
    Вам что есть сказать?
  13. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Вы забыли что при этом край плитной обшивки должен попадать на перемычку, проще чем ставить перемычки между стойками вставить клипсу.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Шанс, не поймите правильно, идея хорошая, штука удобная и возможно для шага 600 мм необходимая в качестве улучшения жесткости 12 осб. Но есть такая штука как практика использования.
    Если Вам принципиально важно все делать по коду Канады, то придется съездить в еще один магазин, еще что то купить и потратить время. Либо накинуть две направляющие на шурупах (если про стены) и решить вопрос. На крыше и этого не нужно. Решать Вам!
  15. Galinka 80
    Galinka 80
    Galinka 80
    Волгоград
    N/t/ принцип работы Н клипс так и остался для вас загадкой? Вывод - лишь бы что то ляпнуть в ответ на вопрос который предназначался совсем не вам...
