1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Taк название зависит от того, что именно они закрывают.
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Roracotta, Владимир. А как у вас выполняется молниезащита на домах?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никак.
  4. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @Roracotta, здравствуйте. Интересуют следующие нюансы:
    1. Когда ставится внешняя стена, нижний плейт прибивается гвоздями к ОСБ/фанере или надо точно попадать на rim joist или joist?
    2. При облицовке кирпичом металлические связи прибиваются к ОСБ/фанере наружной стены или только к стойкам стены?
    3. Не могли бы Вы рассказать об установленном у Вас септике, особенностях эксплуатации, плюсах и минусах, на что стоит обратить внимание?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Желательно в Рим ив Джоист. Но если ОСБ достаточно толстое, то этим никто особо на заморачивается.
    К стойкам.
    У меня септик состоит из двух бетонных танков и поля фильтрации. Минусов никаких нет. Особенностей эксплуатации то-же.
  6. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @Roracotta, в североамериканских домах много окон, какие требования выдвигаются к их количеству и R-value в плане теплопотерь?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет определенных требований по количеству окон. Главное, что бы остекленения было не меньше чем требует того КОД.
    У нас абсолютно все окна сертифицированы в отношении норм теплопотерь. Так, что покупатель никаких особых требований, кроме дизайна, не предъявляет.
  8. Pav605
    Pav605
    Pav605
    А сколько требует КОД? Процент остекления считается только по прозрачной части окон, или по проёмам?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    КОД требует минимум 5% остекленения по отношению к площади помещения. Но на практике в современных домах площадь окон гораздо больше. 15-25%. Измеряется только по площади самого стекла, а не по проемам.
  10. a_b
    a_b
    a_b
    Уважаемый Владимир.
    Большое спасибо за Ваши темы, просто неоценимая помощь!
    Сейчас пока прочитал не все, но стремлюсь освоить, т. к. планирую спроектировать и построить баню-гостевой домик по технологии "Платформа" на фундаменте из винтовых свай.
    Так как строить буду один (кроме фундамента) есть ограничения по используемым материалам, а именно - обвязочный брус по сваям не смогу поставить 150х150, буду сплачивать из трех брусьев 150х50.
    Расстояние между сваями по центрам - 2900, Длинна лаги 2800, расстояние между лагами - 500.
    В приложенном эскизе разрез нижней обвязки-чернового пола. Вопросы:
    1. Нужна ли горизонтальная доска отмеченная красной штриховкой?
    2. Если да, то одной хватит или лучше две перевязать?
    3. Нужна ли поперечная распорка между лагами?
    4. Из конструкционных элементов обвязки-чернового пола ни чего не пропустил?
    5. Конструкция имеет право на существование?
    6. Понимаю, что по КОДу ответа нет, но по опыту для крепления средней доски силовой обвязки подойдет глухарь М12х100 или надо помощнее?
    Если уже были ответы на эти или аналогичные вопросы, прошу не бить, но ткнуть носом, мне не удалось самостоятельно найти ответ.
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Не Владимир, отвечу, с Вашего позволения:
    1. не нужна
    3. Нужна, но не здесь, а по середине перекрытия.
    4. нет
    5. да
    6. гвоздь 3,1х90 или 4х100 в шахматном порядке через 20 см с двух сторон.
    Внешнее ОСБ с захватом нижних балок.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если оригинальный вопрос 6 касался крепления средней доски составных балок обвязки к оголовку винтовых свай (снизу глухарём), то насколько помню Код предписывает применять диаметр не менее М12. Его вполне хватит. Длина 100-120 достаточна.
  13. a_b
    a_b
    a_b
    Спасибо за быстрый ответ, @andi35!
    В результате получаем исправленный эскиз. Так?
    А вот если буду поднимать стену, обитую ОСП с внешней стороны, с захватом нижних брусьев, не уверен, что у меня получится поднять стену так, что бы и ОСП не сломать, и стену не уронить. Поднимать буду в одно лицо, удочкой скорее всего. Думаю, что соединение платформы и стены потом чем-нибудь забью, да хоть лентой пластиковой или резиной армированной, сантиметров 5 шириной на клею или герметике, что бы не дуло. А под отделкой цоколя этой ленты и видно не будет. Или не прав?
  14. a_b
    a_b
    a_b
    Спасибо, @Colibris, именно это и имелось ввиду.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    "Ростверк" и должен быть составным, а не из цельного бруса. Но навскидку, трех досок 50х150м для пролета почти в три метра, будет явно мало.
    На остальные вопросы вам уже правильно ответили другие участники выше. Удачи!
