1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    Владимир, подскажите по консольным (cantilever) балкам. В нашем СП про них почти не написано. Мы хотим сделать на них крыльцо. Опираться на них будет только маленькая крыша самого крыльца (площадью примерно 3 метра квадратных + довольно крутая). Какие есть нормы на длину выноса и сечения таких балок, на сколько их нужно заводить внутрь перекрытия?
  2. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    Про крыльцо нашел в соседней теме, все понятно. А если хочется свес во втором свете? Такие же нормы?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не понял вопрос.
  4. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    Вот здесь у второго этажа есть "балкон" над первым. Если предположить что у него основой являются консольные балки, например выпущенные лаги пола второго этажа, то что говорит КОД о таких консолях? Какими могут быть их длина, сечения и насколько их следует заводить вглубь перекрытия?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Roracotta, намедни, в И-нете, попалась кем то собранная трилогия о строительстве Вашего собственного дома. При беглом просмотре, я не увидел (или не заметил), что бы Вы утепляли внутренние стены - на фото, многие частично обшиты гипсом, а ваты в них не наблюдается. :um:
    Так-ли это, и что говорит вездесущий COD - утеплять/не утеплять?
    P. S. Скорее всего, Вы уже отвечали на подобные вопросы, но...перечитать 8 тем по 100-150 страниц, выше моих сил. :close: Поэтому и решил "схалявничать".:|:
  6. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вата она не только для утепления используется
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Картинки про вылет.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @I.B.M/ ,а не умничать?
    хотите - верьте, хотите - нет, но я об этом догадывался ;)...
    меня интересует частный случай с Roracotta.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Roracotta, гляньте пост № 1358.
  11. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Пока Великий Могун спит, развею Ваши сомнения!
    Утеплял, конечно, и рассказывал в 3й части :)
    270437_28971.jpg 270439_28972.jpg 270440_28973.jpg 270456_28980.jpg 270468_28983.jpg 270470_28984.jpg 270598_29011.jpg 270467_28982.jpg
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Внутренние стены! :)
    Там есть фотка - стена под телевизор: сверху обшита до половины, а ваты нет. :um:
    P. S. Кстати, Roracotta, неоднократно выставлял фото ремонта чужих домов - утеплителя во внутренних стенах нет.
  13. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Внутренние, говорите :)
    По диагонали просмотрел третью часть повествования - по внутренним стенам и правда только гипсокартонные работы, про утепление упоминается только в наружных стенах и потолке!
    P. S. Хотя справедливости ради на этом фото внутренняя стена.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - там и в наружных стенах утеплителя нет, в столетнем доме...
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Больше читайте его темы - 1923 года только один был (вроде бы), а еще были расширение проемов в относительно новых домах. и опять без ваты...
    а еще тут есть товарищ из Бостона с "пустыми" стенами...
    а еще был frolidze из Калифорнии. - ну, там с утеплением все понятно. :)
