1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - надо не только больше читать, но еще и внимательно:hello::
    Реновация 100 летнего каркасника
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Подтверждаю: нужно внимательнее читать:
    :hello:
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - вы о чем? О столетнем доме?
    А я о об отсутствии утепления не только во внутренних, но и в наружных стенах...:hndshk:
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    стены спален ещё имеет какой-то смысл звукоизолировать, но просто "все" - незачем.
    даже пустая перегородка обшитая ГКЛ сама по себе вполне обеспечивает нормальную звукоизоляцию от акустического шума (отражение от ГКЛ играет свою роль), с учётом проёмов добавление в неё ваты ситуацию практически не изменит, то есть материал потратится впустую.
    другое дело стены спален, там проёмов немного а дополнительная звукоизоляция оправдана.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ага.
    это все понятно. только что ж вы все меня убеждаете? в очевидном! ;)
    меня интересует конкретный случай, и что по этому поводу рекомендует COD.
    а вату я и ранее не всегда ставил во "внутрянку".
  6. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    п. 9.11.2.1
    Требуется звукоизоляция стен между юнитами, то есть в таунхаузах, даблах и проч. многоквартирных домах. В пределах квартиры или индивидуального дома требований нет
    Но, надо заметить, что планировки как правило предусматривают разнесение мастер-бедрум и прочих спален, сиречь детских. Они разделены либо лестничной клеткой, либо ванной либо холлом. Что обеспечивает необходимый уровень прайвеси.
  7. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    вот еще, коль тут вспомнили вашу стройку.
    Возможно ли ипотека или какое либо ее банковское финансирование стройки если строишь как аматёр? Или по ипотеке только готовый дом можно купить?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Есть множество вариантов банковского финансирования. Ипотеку банк не дает только под землю.
    Если ты уже поднял коробку под крышу, то банк может дать ипотеку на строительство в сумме, примерно 60% от уже вложенного в стройку. Там есть множество вариантов с банками.
  9. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    @Roracotta, как в североамериканском каркасном строительстве делают круглую форму?
    Много-много гранник, как на средней фотографии? :)
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    https://detailsofhome.blogspot.com/2014/08/insulation.html
    Ну вот в одном из сиетлских домов есть. Наружная стена беленьким, а внутренняя болотным...там все равно не видно :aga: можно неплохо сэкономить на покраске ваты. :|:
    А ишо, этот дом видать горел, на фотке пониже весь потолок залит пеной из огнетушителя. :um:
    Владимир. а что это они за сиреневые ленточки по всем углам расклеили? Это в омериках так девку загадывают? Ну в смысле когда ребенка ждут. :|:
  11. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    а как вообще ситуация на строительном рынке? Торонто растет? В каких направлениях? в пределах GTA новые участки под застройку появляются, или все уже плотно?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Болотную вату, явно наши мастера запихивали. :)]
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Блин:nono: и вот Вы хотите чтобы после такого Владимир Вам чегото отвечал. При такой укладке звукоизоляция значительно улучшается. Вот там где белая задута там для теплоизоляции. ;)
  14. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Владимир, еще вот что интересно.
    У вас там есть такая штука - vacation home, домик где нибудь в лесу.
    Как там поступают с отоплением? очевидно что для воздушного отопление разморозка не страшна, но как вообще принято - топить всю зиму хоть и по минимуму (в кино часто можно видеть, приперся народ в такой домик, и вроде там все готов для жизни) или можно отопление погасить и включать по приезду?
    И что в таком случае с водой? Так я полагаю что нагреватели у вас емкостные в большинстве своем, и у него есть режим так и называется "vacation", то есть чуть подогревается. Он то собственно не замерзнет. А с трубами что идут по ваннам? они же остынут. И холодная вода, и вода в сифонах...
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да.
