1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    @Roracotta,
    например изоляция труб получше, что бы некоторое время продержаться.
    Еще можно греющий кабель присобачить...
    Вот на наших заводах применяется страшно энергозатратное, но эффективное решение для водопровода, прокладываемого на эстакаде - труба идет в общей теплоизоляции с обраткой отопления.
    Вот например такая идея: проложить трубы холодной воды рядом с горячей и все хорошенько изолировать. Обеспечить циркуляцию горячей воды по всем веткам.
    В случае обесточивания циркуляция остановится тоже, но может в таком виде продержатся пару дней система...
    Кстати, а за сколько каркасник вымерзает в ноль после отключения отопления?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как можно утеплить смеситель? :faq:
    Так електричества же нет в условиях задачи. ;)
    Чем обеспечить?
    Зависит от утепления каркаса, его теплоемкости и мороза.
    При 10-15 градусах мороза за двое суток каркасник без отопления не промерзнет 100%.
    Пару лет назад у нас оборвало електролинии от електростанции (обледенение сильное было),так мой дом охладился до 4 градусов аж только на 8 сутки. Но у меня ТП в бетонной заливке. Большая масса долго остывает.
  3. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Ясно, либо сливать либо молиться что не будет долгого отключения. А что бы слить адекватно надо открыть все краны, и трубы с уклоном прокладывать...
    Циркуляция ГВС вещь полезная. Вроде же вы говорили что при емкостном нагревателе стоит циркуляционный насос?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня насос установлен. Включается таймером, если нужно.
  5. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    Уважаемый @Roracotta, подскажите пожалуйста какие есть варианты решения моей проблемы. При изготовлении фронтонов, сделал меньше нужного крайние маленькие стойки на 5 см, мансардные 1,5м стены уже стоят, заметил косяк только подняв фронтон. Чтобы стропило хорошо легло на обвязку фронтона нужно или сделать тройную обвязку фронтона /50+30+50/, оставить одинарную обвязку на мансардных стенах или разбирать и подпиливать все стойки мансардных стен. В общей ветке ответили, что стропило не обязательно может лежать на обвязке фронтона, так ли это? В СП допустима одинарная обвязка, если стропила ложатся в пределах 50мм от граней стоек мансардных стен, а что говорит КОД? Спасибо за внимание.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стропила должны опираться на конек и обвязку стен.
    В наших краях вообще не делаютникаких обвязок фронтонов. Вместо этого, между крайними стропилами монтируются вставки и к ним прибивается монтируемый фронтон.
    Если размер верхней обвязки стен сделан из доски 50х150 мм, то вполне себе небольшое смешение стропил над стойками, не сделает погоды. Хотя это и против правил.
  7. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    Даже не ожидал так быстро ответа, спасибо еще раз. Решил добавить к одинарной верхней обвязке фронтонов 30-ку и 50-ку с прокладками из вспененного п/э. Получится верхняя обвязка 130*150. А на нее уже стропило (ну или перемычки выноса крыши, не решил как делать как Ларри из 100*50 бруса или как в СП из 200*50). Приемлима ли такая верхняя обвязка у фронтона?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как я уже сказал, это не по правилам. Этакий "колхоз". По-этому,приемлимо это или нет, решать Вам.
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Владимир, а картинку можно такого фронтона? Интересует как организованы свесы крыши.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ссылки форум не пропускает...:mad:
  11. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Владимир, вам знаком клей марки
    Titebond
    Хорош ли он?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, клей очень хорош для дерева.
  13. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    @Roracotta, Владимир, хочу выразить благодарность за Ваши труды на форуме. Прочитал Вашу стройку и эти восемь тем. Огромное спасибо.
  14. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    @Roracotta, Здравствуйте. Могли бы указать на пост или дать ссылку с правильным лестничным проемом. Попробовал нарисовать, но вроде сказали что не верно все.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мало информации, что бы можно было ответить на ваш вопрос.
