1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, как может быть выполнена увязка вот такого узла как на картинке?
    Есть балка на которую опираются стропила навеса, стропила в пристроечке по видимому опираются на верхнюю обвязку стены, верх которой по высоте совпадает с уровнем верха балки. Какие в данном случае могут быть варианты увязки этой балки со стеной пристройки? Подозреваю, что пристройка выполнена по технологии платформа и обвязка по идее замкнута по кругу, а балка просто доходит до обвязки но никак с ней не связана. Но в таком случае консолька получается в р-не 1,5 м
    Наверное многовато.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не, я имел ввиду вот это место указанное стрелочкой. Как опирается балка навеса на стену эркера чтоли.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, как-нибудь опирается на какую-нибудь стойку или еще что-то.Не вижу там сложностей.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Имеется ввиду доп стойка прибитая к углу? Или как то можно сделать художественный выпил в обвязке и угловой стойке и вкорячить ее туды? Я думал есть какое то наработанное годами мудрое дедовское решение. ;):hello:
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тю..., да там все просто - балка опирается на оконную обналичку. И усЁ. ;)
    @Roracotta, подскажите, лично Вы, в своем доме, межэтажное перекрытие утепляли? Т. е. между бейсментом и флуром. :)
    По сему поводу часто возникают прения, но не у одной из "прущихся" сторон аргУментов нету. :um:
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, утеплял. Вернее, теплоизолировал, что бы свести на нет корреляцию температур между этажами. Подвал и этаж-у меня разные зоны отопления. Если же отопление не разделено на зоны, то смысла в утеплении перекрытия нет.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Просчитывал такой вариант...но блин пока не нашел где у нас чугунные штапики продаются. :um:
    Можно конечно из канализационной трубы нарезать, но это ж нужно пятиэтажку разбирать, в двадцатиэтажках тока пластик. :aga:
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Какой толщины утеплителя достаточно для этого?
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Там у вас вроде На КРАСКЕ только держится, так что Покупайте ПФ-115 и будет вам счастье:aga:
    А дедовские решения - это опирание на более чем 1 стойку и небольшой консольный вынос, есть еще такая штука, как КОСОЙ ПРОПИЛ, им можно состыковать балки пристроя.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да таких космических фантазий у меня самого ведро. Я думаю, что обчество плотников северной омерики на своем двухтыщном съезде, общим голосованием, единогласно одобрило некую конструкцию, чертежи которой давно рассекречены для членов кружка, одного из которых я безуспешно вторые сутки допрашиваю с пристрастием.
  12. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Скорее всего, это единая балка для эркера и навеса. Часть покрашена в коричневый цвет, а часть в белый. Я бы так сделал ;)
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Единая балка на всю ширину, держит крышу, часть площади под навесом сделали верандой. В углах веранды скорей всего стойки. Между ними сколочен каркас и обшит внешней отделкой. - отделка (фасадная доска) покрашена. Над окном тоже фасадная доска.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Тока это уже получается не платформа со всеми вытекающими моментами. Нашлепинг досок и выкрутасинг с конструированием по месту костылей для опоры потолочных балок и пришпандеривание утеплителя и пароизоляции на потолок. ;) Эти все моменты в платформе решены в комплексе. А всего то нужно в углу опереть балку. :hello:
    Вариант с потолком по стропилам в принципе тоже подходит, но вылазит проблема с вентиляцией
    потолочного утеплителя, т. к. стропила примыкают к стене. :faq:... Возможно есть проработанная до мелочей конструкция, но я пока ничего такого к сожалению не видел.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я отвечал на конкретную реплику. При чем тут вообще платформа? От нее ни на шаг чтоль?
    Этот домик несложно найти в инете и посмотреть планировки и нескольок других фото.
