1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Эта реплика была ответом на конкретный вопрос.
    Самая простая, проработанная и хорошо описанная в мельчайших деталях технология позволяющая
    быстро конструировать и строить не задавая вопросов "а как же потом вот здесь..."
    Безусловно есть и другие. Но на них как правило нет такого подробного описания остальных аспектов строительства. Конструкция силового каркаса это далеко не все, что нужно знать для постройки дома.
    Я лично уже наизобретался и потом навыкручивался. В результате пришел к выводу, что платформа для любителей желающих построить быстро и без лишних самосозданных трудностей наилучшая из технологий. :hello:
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я давал 140 мм.
  3. sa456
    sa456
    sa456
    Возможно не в тему. Вопрос по кровле.
    Как по-американски формируется вентзазор вдоль ендовы, при утеплении кровли. Про короба все понятно, когда они доходят до нижней кромки ската. И как формируется вентзазор в "лесенке" фронтонного свеса. Никак не могу поиском найти.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В америках никто не делает никаких вентзазоров на крышах в виде обрешеток. Обычно вентзазоры между обшивкой ОСБ или фанерой, и утеплителем в строиплах, обеспечиваются специальными пенопластовыми воздуховодами.
    ПС: А нафига вентзазор в ендове? Вентиляция должна быть в коньке, насколько я понимаю.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А нафига там вентзазор вообще?
  6. sa456
    sa456
    sa456
    Как я понимаю в коньке воздух из вентзазора выходит, то должен он где-то в него входить. Всмысле снизу.
  7. sa456
    sa456
    sa456
    Поясню на рисунке. По стрелочке 1 воздух через софит снизу проходит вдоль стропил до вентконька. А вот по стрелочке 2 снизу софита нет - там ендова. Как правильно выполнить вентзазор в этом случае. Покрытие - битумная черепица.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А что, стропила снизу закрываются пароизоляцией?
  9. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    На платформе можно собрать комбинированную стену, веранда + навес. Лично я не вижу большой проблемы. Эту конструкцию можно представить как одну стену с большим, на половину длины стены) окном в пол. ;)
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вентзазор организуйте контробрешеткой (бруски по стропилам после укладки гидрозащитной мембраны бруски до ендовы не доходят на см5-10, по ендове - опорный брусок) и не будет никаких проблем.
  11. sa456
    sa456
    sa456
    Да. Интересует утепление по стропилам, в случае, когда они опираются на ендовы.
  12. sa456
    sa456
    sa456
    Не будет ни обрешетки, ни контр-обрешотки. OSB бьется прямо по стропилам. Выставить стропила в плоскость с допуском +-3 мм для меня не проблема. Как делают у нас я знаю. Мне интересно как делают в Канаде.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это в двускатной крыше, когда есть коньковый (или другой) вент. А как в том случае когда односкатная крыша примыкает к стене (как на картинке)? Вариант с чердаком (пустым треугольником между потолком и стропилами) понятен. Но а если делать обшивку потолка прямо по стропилам?
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я уже говорил, такие тривиальные решения легко приходят в голову даже такому любителю как я. Но профи тем и отличаются. Что имеют большой набор решений наработанных возможно даже не одним поколением. Таже платформа сочинялась не одним поколением и обобщением опыта сотен тысяч, если не мильенов людей. Ладно замяли. :hello:
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - мансарда? Это вам к французам...
