1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    В омериках есть все и скока хотите. Это просто не любимый вариант богатых канадцев, которым Владимир любит строить дома. ;):)
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - пытающихся забыть свои французские корни? :aga:
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир тарантаец, у них с французами не любовь. Вот французская Канада наверное на зло врагам вся в мансардах начинающихся с нижней обвязки. :aga:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вовсе не обязательно, что бы был "засос" воздуха снизу. Достаточно обеспечить вентиляцию у конька и воздушный зазор между утеплителем и обшивкой крыши. Возможный пар всегда будет иметь возможность от-туда испариться.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    О:),дождались,спутник прилетел. Ну, а если конька нету. Вместо него стена?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Есть разнообразные варианты вентиляции в подобных случаях. Как вариант, под стропилами делается еще один потолок, примерно на пол-метра ниже. Потолок утепляется обычным методом. В крышу врезаются обычные венты.
  7. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    вот сайт проектной конторы их Квебека, можно посмотреть много там мансард или нет. Три дома строю по их проектам.
    https://www.drummondhouseplans.com/
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Покупаете?
  9. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Пересмотрел многие фильмы по установке окон. Если вариант с обрешеткой при установке винил-сайдинга исключен, а установка утопленного окна в СА не рассматривается, то применимость приемов гидроизоляции спорная. Она ориентирована на стекание влаги по контуру вставного окна и при условии, что сайдинг на прямую установлен на ОСБ через ветрозащиту.
    Стекание влаги в случае установки обрешетки и сверху сайдинг и утопленного окна происходит по-другому. Вероятность попадение влаги на тайвек ниже - нет касания. Влага затекает в проем напрямую сверху, т. е. затечь в верхнюю четверть не может, в боковые не может, значит может стечь, как вариант на отлив... Принципы гидроизоляции нижних углов тоже получаются иные... Более того, может оказаться, что неприлично большое количество лент гидро хуже, чем тайвек на проветриваемой поверхности. Тогда, что спросить про СА. Вопрос такой:
    какой герметик используется, для склейки элементов в случае переустановки окон
    (нельзя обшивку поменять)?
    И тот же герметик используется для изоляции подоконника?
    Один товарищ в одном из фильмов размахивал герметиком силиконовым прозрачным вроде.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Каких елементов?
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Мне нужно аналоги поискать. Два элемента.
    1 пропитка соединение отлива к окну (металл планка под углом). У нас этим никто не заморачивается. У вас нет такого элемента.
    2. Пропитка ПВХ подоконника в стык к окну. В оконной раме нижняя часть поставочным профилем. Получается захлест окна на подоконник. В окне каналы для затекания жидких веществ или пены, как бы поверх подоконника.
    Пока так.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  14. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    @Roracotta, Здравствуйте!
    Скажите пожалуйста, нужно ли соединять стропила между собой ветровыми диагональными связями изнутри чердака или достаточно внешней обшивки OSB 12мм.
    Чердак холодный, поверх OSB - гибкая битумная черепица.
    Вообще, стропильная система собрана как у Ларри в фильме с поставками по обвязке.
    И нужны ли ещё бриджинги при ширине пролета 6 метров?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если используется ОСБ (листовая обшивка) ,то никакие больше укосины не нужны.
    Бриджинг используется для распределения точечных нагрузок, коих на крыше почти не бывает.
